Текущее время: 27 мар 2026 18:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 18:02
Acer Aspire 5920
Нужен пароль на HDD
system disabled 23130
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 22:00
satuatyv писал(а):
Acer Aspire 5920
Нужен пароль на HDD
4UBYH5T
TWO9K8Y
DY0IQCK
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 22:27
4UBYH5T
TWO9K8Y
DY0IQCK
неподходит
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 09:06
satuatyv писал(а):
4UBYH5T
TWO9K8Y
DY0IQCK
неподходит
значит у это hdd паролился не на этом ноуте....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 11:44
Александр Ершев писал(а):
satuatyv писал(а):
4UBYH5T
TWO9K8Y
DY0IQCK
неподходит
Так и есть.ставить HDD на старый ноутбук нет ввозможности.И что делать???
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 09:35
satuatyv писал(а):
4UBYH5T
TWO9K8Y
DY0IQCK
неподходит
Обращаться к владельцам pc3000!!!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 09:50
Здравствуйте,имеется ноутбук ACER 5635G работал нормально но однажды при в включении запросил enter hard disk password при трех вводах пароля пишет Hdd password error code [15922] .
Побывал сбросить через биос но после трех попыток вылазит System Disabled [23130]
Люди добрые помогите кто чем может.Заранее примного блогадарен.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 10:30
Acer Extensa 5220. Нужен пароль на BIOS System Disabled [06996]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 17:40
Acer Aspire 8530G. Нужен пароль на Hdd password error code [03178]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 15:45
OYT24CL
I2X11B7
658N58F
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 15:46
lqtyf
nhiwd
1366
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 15:48
SA95HFU
DKD4S2T
ygqej
yheheg
17796
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 22:51
спасибо большое! первый же пароль подошёл
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 15:12
Тот же ноут Acer Aspire 8530G, не могу сбросить пароль на биос. Батарейку пробовал вытаскивать на несколько часов, замыкать контакты для батарейки - без толку.
После трёх неверных попытеок пишет system disable [11805].
Надеюсь, я правильно понял, что за этим обращаться сюда же.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 16:11
binjdd
ouzps
6447955
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 17:36
Благодарю :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 20:40
OYT24CL
I2X11B7
658N58F
Спасибо огромное.Ходил в СЦ мне там сказали покупать новый жесткий а вы помогли сразу)Сразу первый подошел.Еще раз благодарю!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 16:19
Ноутбук Acer Aspire 5530G просит пароль HDD.
После 3 попыток ввода пароля: HDD password error code 08180
При вводе в настройках BIOS после 3 попыток: System Disabled с кодом 23130
Перепробовл кучу паролей и с форума и из генератора паролей. Ни один не подошел.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 02:30
5G85V18
HM5SGHI
при условии,что hdd паролился на этом ноуте.................
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 09:10
Доброе утро!
Пожалуйста помогите снять пароль на bios.
Ноутбук ACER TravelMate 2001lc
код ошибки 06971
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 10:06
5G85V18
HM5SGHI
hdd с другого такого же ноута, но он разбит. видимо поэтому и не подходят
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 21:03
alex 5 писал(а):
Доброе утро!
код ошибки 06971
joulng
wsydoim
srclqu
psmngqt
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 06:27
Помогите пожалуйста.нужен пароль на hdd ноут acer extensa 5620z.когда через биос захожу выходит ошибка 23130
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 22:42
I7IVNLC
U868D0A
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 12:24
Добрый день,
ноутбук Acer Aspire E1-531, не пускает в БИОС, после трех раз ввода пароля код ошибки не выдает, а пишет System will halt!!. Скажите можно ли снять на нем пароль БИОС-а, если да то как.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 13:23
...можно...JCMOS1 под памятью... :men:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 15:00
Здравствуйте, Acer, System Locked - 1E6733E2
Заранее признателен...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 17:53
45872548
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 15:58
У моей девушки на ноутбуке HP, BIOS после нескольких неверных попыток ввести пароль выдает сообщение:
System Disabled
[ 79843539 ]
Даже не знаю что делать...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 16:30
System Disabled
[ 79843539 ]
66721519
32116432
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], neon938, Yandex [Bot]
