Текущее время: 19 май 2026 17:07
 Заголовок сообщения: tohiba satellite a20 lpt dos
СообщениеДобавлено: 05 май 2006 11:12
имею вышеуказанный бук.
имею ДОСовую прогу, с Hasp на LPT
из под Windы прога не пускаетася, из под ДОСа не видно LPT
может лпт, как то криво установлен?
из под Windы кажет, диапозон ввода вывода 0378-037А :?:
на других компах не буках и на буке compaq 0378-037F :!:
и там все работает.
СообщениеДобавлено: 05 май 2006 11:55
Попробуйте в биос сетапе изменить режим работы LPT порта на стандартный двунаправленный, если был ECP или EPP, так же там на второй странице есть возможность изменять адрес порта.
СообщениеДобавлено: 05 май 2006 12:56
доступ к биосу только из под Windы,
менял там все.
dosовые проги типа sysinfo и сегодня скачал astra
пишут, что lpt нет
СообщениеДобавлено: 05 май 2006 13:10
Не надо никакой винды, при включении ноута удерживать Esc, далее F1. Не знаю как конкретно у А20, но обычно так. Там есть опция режим работы LPT, стандартный, расширенный, выкл вообще. Вот если в сетапе LPT порт включен а досовскими утилитами не виден вообще или не проходит теста на заглушку, то воозможно он неисправен аппаратно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2006 19:53
из под винды не пускается? А хочется? А винды небось ХР. USER PORT вам в помощь. но лучше, коль прога под ДОС и с портами напрямую работает - дык и работать под ДОС. Делов то. Тьфу...
СообщениеДобавлено: 06 май 2006 04:49
спасибо Владиславу, действительно можно попасть в setup
и там оказалось, что лпт отключен.
Но гад windовс сам то видел порт
