Текущее время: 06 мар 2026 05:16
 Заголовок сообщения: Ноутбук Lenovo IdeaPad U310 не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 12:43
Ноутбук Lenovo IdeaPad U310 не реагирует на кнопку
платформа DAOLZ7MB8E0
мост SLJ8C (BD82HM77)
мульт IT8518E (notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=16538)
Оба биоса прошивали из темы viewtopic.php?f=394&t=84305
На кнопке есть 3,3 В. На мульте при нажатии на кнопку на 33 появляется 3,3 В на 5 сек. На 11 ноге (по даташиту VCC) нет 3,3В.
У кого есть схема подскажите пож. на мульт 11 откуда идет 3,3В ?
От ЛБП подал на 11 ногу мульта 3,3В Ноутбук стал реагировать на кнопку (включается) на пост карте нули, кулер вращается с постоянной скоростью. При подключении зарядки загорается индикатор заряда батареи. Подскажите куда смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 11:04
Уточню по плате.
Процессор Intel E89391 01 EDJ (Core I7) впаянный. Ноутбук был залит, плата хорошо отмыта в одном из сервисов. Все тщательно осмотрел под микроскопом, следов повреждений нет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 12:48
фото платы http://ifolder.com.ua/q8geqbxtbssy.html
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 20:39
Прозваниваю цепь питания мульта, дошел до шимки, обозначение
4951СС
TP212
BSAB
подскажите пож. ссылку на даташит
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 20:58
вероятно TPS51212
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 00:01
Quanta LZ7 DA0LZ7MB8E0 Lenovo IdeaPad U310 schematic
http://faqp.ru/index.php/files/file/195 ... schematic/
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 12:08
Помогла замена моста SLJ8C (BD82HM77)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 18:19
Комментарий к файлу: Quanta LZ7 DA0LZ7MB8E0
Lenovo IdeaPad-U310_Quanta_LZ7_DA0LZ7MB8E0_rev1A.rar [1.06 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 12:06
какое сопротивление на PL6 (питание графики процессора) ?
у меня намерялось 0,49 Ома - это нормально ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 20:12
не нормально... даже при отсутствии погрешности прибора.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 16:05
всем добрый день!
Решил не создавать новую тему, так как все похоже как в топике.
Только у меня на 11 ноге мульта 0,11 вольта. Схему скачал, но извиняюсь что туплю, но не могу найти откуда приходит +3V. Всю схему перерыл, нахожу только что везде приходит, а что их образует, не могу найти. Помогите советом пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 16:41
Ellin писал(а):
всем добрый день!
PQ5 :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 02:33
Спасибо большое за помощь !
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021 19:56
Есть материнская плата daolz7mb8eo все напряжения подымаются кроме pl8(vcc_gfx) и pl9(vcc_core), шимка pu6(isl95831) на ноге vr_on подымается 1вольт при включении но геннрации нету, не подскажете куда смотреть
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021 09:55
По линии sda и sck обмена нету постоянный уровень 1 вольт
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021 20:25
Почему не 3.3 ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021 09:03
Vron илет с мульта через резистор pr16 на 100к, на мульте 3.3 в, но шимка стоит новая и на форумах в большинства тоже уровень 1в
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021 10:34
нету сигнала pltprst# он идет с хаба, не подскажете какой должен быть сигнал перед ним
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021 10:50
Не, не убедили )
Если VDD на шимку приходит, стоит проверить саму шим снятием PR122.
Без питания процессора не ждите PLTRST#
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021 13:49
сопротивление vcc_core 2 Ом, VCC_GFX 4 Ом это норма для SR0N9(Core i3-3217U )?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021 15:18
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=134369
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021 16:06
заменил есче раз шимку ISL95831 появилось питание проца VCC_CORE, питания видео нету. Кстати VRON 1в не знаю почему так
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021 18:06
ноут запустился, просто был долгий старт после сброса биоса. Всем спасибо за помощь
