Текущее время: 18 май 2026 21:07
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 18:47
История следующая, все проверенно, прозвоненно и уперся в биос. На сайте миткак есть 2 файля r110 и kbc_w02
Куда их во флешку и как лить? И может готовый рабочий дамп имеется? Ноут включается и молчит покруцивая вентилятором, с конпки выключается.
Если есть что путевое скиньте на :arrow: Acid_@_sansay.ru
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 21:19
Хотелось бы узнать имя benq, есть дампы на некоторые модели
СообщениеДобавлено: 20 сен 2008 16:15
Я бы рад, да ноут настолько затерт снизу, что прочесть там ничего невозможно... На плате только обозначение 8050. Видео интегрированно в север (есть варианты с отдельным GPU)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2008 17:59
Майтек8050 бывают на 855 и 915 чипсете, полагаю и биосы бывают разные
СообщениеДобавлено: 20 сен 2008 18:02
915 как раз
СообщениеДобавлено: 20 сен 2008 18:19
вот возьми парочку вариантов: 8050 и в 8050I
у них там черт ногу сломит. Предлагаю методом проб.
Не подойдет, ещё подгоню
СообщениеДобавлено: 20 сен 2008 18:28
вот ещё: 8050Q и 8050QDA/QDB
Комментарий к файлу: 8050QDA/QDB
R101A_8050QDA.zip [319.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2008 18:39
Вот последнее:
8050D и 8050DC
На расширение *.ROM не обращать внимание - это обыкновенные бинарники
sysbios R108.rar [260.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2008 19:26
Огромнейшее спасибо Павел!
Вечером буду пробовать шить биосы методом ХотСвапа на десктопной матери.
Единственное неудобство - в ноуте флеша паянная, не хочется неоднократно туда сюда ее дергать. Был вариант впаять туда кроватку - но места маловато там, боюсь не уместится, хотя она не намного больше самой флеши. Буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2008 19:58
должна поместиться, проектировщики обычно замкладываются под колодку PLCC32
СообщениеДобавлено: 20 сен 2008 22:31
Почетный Мастер
AlexAcid писал(а):
шить биосы методом ХотСвапа на десктопной матери.........
неудобство не в том, что флеш впаяна, а то, что она там с параллельным интерфейсом, а в десктопных матерях применяется как правило FWH. Если все же найдете плату, в которой установлена подходящая флешь, смотрите чтобы на плате было разведено необходимое количество разрядов адресной шины.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 11:48
Добавлю - параллельные флеши в PLCC стоят на атлоновских матерях на виашных чипсетах - КТ133-КТ600. Вещь сейчас не часто встречаемая... Не проще ли таки найти программатор?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 09:50
Почетный Мастер
упсь, таки запамятовал :oops: в 8050D и 8050Q как раз FWH. вероятно и в остальных разновидностях - тоже.
Тем не менее - любая десктопная плата не подойдет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 23:30
Попытка завершилась неудачей, по причине несоответствия микросхем :(
Нашел единственную мать с точно тоакойже флешой (Асус и чипсет SIS) но шиться там флеша не захотела еи каким образом категорически (впрочем как и его родной биос тоже)
Сваяю переходник PLCC32 на DIP 32 и потащу к знакомым кассовым мастерам шить на ChipProg.
Всем огромнейшее спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
