Текущее время: 03 янв 2026 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:21
Установка G84-53-A2 Вместо G86-730-A2, G86-770-A2 на HP6000\9000 платформа Quanta AT5
Как все понимают , можно ставить любую 84ю серию вместь G86-730-A2 и G86-770-A2, а чип G84-53-A2 наиболее доступен, надёжен и дёшев
биос под хп и висту
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 16:16
daoAT5MB8EO RevE, надо допаять два резюка 543 и 565, иначе не пускается.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 15:35
R565 так и не нашел.всю плату пересмотрел
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 00:29
Спасибо за проделанную работу.
Quanta AT5 все заработало, драйвера установил вручную, осталась маленькая проблема + 1 вопрос.
- Проблема вот в чем, если нет нагрузки на видеочип, то напряжение на нем падает до 1,150 V при этом раз в 15 секунд пробегает рябь по экрану (при напряжении видеочипа 1,2 V все работает идеально).
- Вопрос вот в чем, регулировка напряжения прописывается в видеобиосе или аппаратно?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 00:53
Вопрос немножко изменяется, в какой десктопной видеокарте стоит g84-53-a2 или где взять видеобиос для этого чипа.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 01:33
все режимы устанавливаются в видеобиосе
берём нгибитор и....
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 02:44
По поводу напряжений, спасибо. Скажите где стоит g84-53-a2, в какой видяхе? Мне нужно знать допустимые напряжения для данного чипа. Сейчас в поисках десктопной видюхи 8600 с чипом g84-303-a2 думаю оттуда взять их (т.е. напряжения) и по инструкции переделать биос.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 14:07
Почетный Мастер
да хоть 1v35 :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 20:14
да хоть 1v35 :-)
А можно и все 19, только сгорит. Больше интересуют оптимальные, чтоб и перегрева не было и стабильно работал.
Пока остановился на: В простое - 1,2, под нагрузкой 1,3.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 23:49
Еще раз спасибо за помощь, подобрал режимы все работает кроме windows 7.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 17:58
Плохо смотрел :) Смотри сборку Q (расписана она возле конектора sata) а сам резюк чють выше клокера Y5 около видеочипа :ts_ss:
P.S. Алексею и всем приложившем к этому руку низкий поклон :co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 17:59
Здесь были viewtopic.php?f=369&t=56862
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 22:49
Добрый день.
И так -то-же столкнулся с проблемой замены на АТ5 g86-730 на g84-53.
изначально ноут пришел с артефактами и силино ужареным севером видео и памятью.
Дунув на 730 получил картинку.
Взял биос который выложил АЛЕКСЕЙ (огромное спасибо ему за труды) -посадил 53й-получил сразу
хорошую картинку.
Дальше при попытки поставить дрова в любой из 3х осей получал-черный экран и потом сине белые фигурки.
Проблема была решена с помощью биоса выложенного alkorcomputers
Которому отдельное спасибо.
Дальше фото с резюками и экраном.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 23:18
R565 ето RAM_CFG1 и его наличие / отсутствие зависит только от производителя установленной видеопамяти.
Тоесть иногда он есть а иногда нет, сделал уже порядка 50 таких плат но так и не понял почему тут писали что его нужно обязательно установить, вроде кроме глюков от этого ничего не прибавится.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 23:45
да я нарисовал его так как видел здесь -про него (R565) спрашивали.
У меня же обо резистора сразу были на месте.
Ни один не переставлял.После подмены биоса все о.к. и дрова в х.р. стали автоматом при чем те которые
давали бсод. с др.биосом.Все тесты в 3д нормально без глюков.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 09:02
SERG48 Молодец :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 21:56
Я наверное что то очень простое упустил. Биосов уже с десяток разных пробовал, пытался менять страпы, но ничего так и не вышло нормального с установкой 84-53 на эту платформу. В досе все отлично, картинка есть. Дрова в 7-ке не ставятся, dev id 0407 и subsys id 013c1025 - поэтому видать дрова и не идут. Ну ладно, пробовал в нахал ставить - вроде все идет, но опять же появляется рябь по экрану иногда (это когда частоты перескакивают). и иногда наглухо виснет. Биосы разбирал - собирал - шил, в нибиторе менял subsys id что бы подогнать под те что в дровах есть, но по факту subsys id не меняется никак. Может кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 08:30
По поводу ряби - в нибиторе выставьте частоту памяти 400 на всех режимах и она пропадает.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 14:52
проблему с рябью решил установкой напряжений 1,25-1,2-1,2. частоты памяти, гпу и шейдерного блока оставил прежние. Биос модифицировал родной. видеобиос интегрировал 60.84.41.00.18
дрова поставил старенькие, 290.36
Пытался раскопать откуда же все таки берутся subsys id, уперся в acpi.rom. там в коде указано что из какого адреса подставляется, но я не программер и с ассемблером на вы, посему неосилил.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 14:58
Да, частоты памяти кстати тоже поставил по 400 на всех режимах. Вобщем кому понадобиться - вот мой биос.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 18:32
С все биосы у меня были разние проблемы. Вот мой мод, с него все OK. Пробуйте, отпишитесь!
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 13:58
Действительно без R543 не заводится, спасибо vortex_dp_ua !
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 00:35
AT5, сдохла G86-770-A2. Хочу поставить G84-751-A2. Будет ли заметно шустрей? кто пробовал? Видеопамяти 256
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 06:53
Наверное в голову никому не приходило экпериментировать на тему "заметно шустрее" и G84-751. То, что заметно горячее - это точно, т.к. ваш G84-751 в лучшем случае G84-400 :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 18:39
ну я б не стал так утверждать
а экспериментировать как-то неохота. Это "танкисты" :) спрашивают, если менять, то можно ли поставить что-то получше. В общем наверное нафиг эту затею
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 19:52
Ну я тута както ставил G84-283 разогнанный на сколько возможно.
С нагревом вроде особо проблем небыло но прирост производительности в бублике был совсем незначительный :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 08:40
Ну да... 99%, оно конечно не 100... беру свои слова назад :-)
283-е тоже ставил, пока были - все гуд, но не в этот аппарат
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 19:19
возвращаемся к нашим баранам :)
клиент повелся на дешевый чип, поставил все-таки G84-53-A2.
Вопрос такой на 770-ом температура была в винде без нагрузни около 52 гр. С 53-им температура 68-72 гр в простое. Windows 7 32 bit. Это нормально для этого чипа? А то чёт очкую :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 10:46
Не выложит ли кто биос на AT5+770 для Windows 7? Никак не дается мне модификация биос(
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 11:22
Ни с одним из 3 представленных на семерке не устанавливается видеодрайвер, только стандартный(
