Текущее время: 02 ноя 2025 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 14:32
Подскажите! Сразу предупрежу в ремонте опыт есть, но не огромный..
Есть ноут Аcer Aspire One
Платформа ZE6 DA0ZE6MB6E0 rev: E
Не стартует.. Не реагирует на кнопку включения.. При подключении БП с батареей индикатор зарядки горит.. Без батареи ни один индикатор не горит..
Питание на кнопке есть.. но при нажатии ничего не заводится..
Что где померить надо? Просто схемы на эту ревизию не могу найти.. Есть только на ревизию 1B, но идет несовпадение по обозначениям..
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 15:01
Биос прошейте.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 15:29
А при чем тут Bios.. насколько я понимаю проблема в цепи питания, но не в БИОС.. при не рабочем биосе думаю мать бы все равно стартовала..
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 15:30
Поправьте если ошибаюсь..
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 15:48
*при не рабочем биосе думаю мать бы все равно стартовала* -очень сильно ошибаетесь.
Весь инет забит инструкциями по лечению типовухи Aspire One - слету биоса. Зашейте программатором бинарник с оф. сайта для вашей модели, а уж потом будет разговор про все остальное. Начинать лечение надо с простого.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 16:19
на самом биосе, мульте, кнопке питания 3в есть ?
если есть, шейте биос
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 08:36
Микропрограмма мульта лежит в флеши биоса, при повреждении прошивки мульт не выдаст сигналы на запуск.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 14:44
Биос прошил.. ситуация та же самая..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 14:57
Значит проблема была не в Bios
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 15:37
Спасибо, КЭП) куда копать то? сигнал с кнопки на мульт приходит.. все напруги вродь в норме..
Мульт Nuvoton npce791la0dx.. В чем может причина?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 16:21
а прошивал на программаторе?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 16:24
Ну дак схема-то в открытом доступе есть... копайте в сторону проверки выполнения необходимых условий старта... генерации на мульте и юге, сигнал LID#, разрешения от юга ну и т.д.... методичек по проверке мульта тут миллион :ne_vi_del:
AOD257_ZE6.pdf [537.04 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 16:55
Прошивал на программаторе..
Пароль от файла какой?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 17:14
Померял напряжения на мультике.. К нему все доходит, но вот с него ничего, кроме как на зарядку, не уходит при нажатии кнопки..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 17:31
Мне это нравится! "Всё доходит", что конкретно вы меряете? И что там уходит на зарядку при нажатии кнопки? Уж приводите конкретные названия сигналов, схема под рукой, и её ревизия не имеет в данном случае никакой разницы
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 17:50
Извините!
на кнопке 3.23V при нажатии 0
на мультике:
ACIN 3.07V
NBSWON# 3.23V при нажатии кнопки 0
LID# 0V
MAINON 0V
CHARGE_IC_ON 3.35V
S5_ON 0V
Чего не хватает?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 18:07
Обратите внимание на сигнал LID#, если он у вас 0, то ноутбук думает что крышка закрыта
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 18:32
начал проверять сигнал LID.. по схеме наткнулся на датчик Холла.. как его проверить?
На первом контакте напряжение 3.3V на втором контакте ничего нет, я так понимаю это он отвечает за сигнал LID?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 18:36
датчик Холла менять.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 18:48
Как его проверить? или однозначно менять?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 22:27
он либо исправен, либо нет. В вашем случае нет. Можете тупо его выпаять и подтянуть сигнал LID# к 3.3В через 4,7-20К., если нечем заменить датчик
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 05:22
Можно просто отпаять, ничего подтягивать не надо, в схеме уже "подтягивается"
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 15:42
Выпаял.. ничего не происходит.. LID не появился..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 16:47
А резистор любой? таким номиналом?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 18:24
выпаял датчик холла, между 1 и 2 ногой кинул 4.7К резистор, эффекта никакого.. LID все равно 0..
какой напряжение должно подаваться на LID контакт мульта?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 22:40
сопротивление по LID ноге огласите(может мульт по этой ноге поджарен). Вообще 3,3в должно быть.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 11:50
сопротивление по LID всего 1 Ом
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 11:53
Есть какие нить идеи? у кого нибудь?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 11:58
а у самого никаких идей не возникло?
Подними ногу на мульте, или сними мульт на крайняк
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 12:43
VDD на мульте отсутствует.. должно ли присутствовать?
