Текущее время: 08 май 2026 20:40
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 11:05
Видео 8400GS 256Mb(512 turbocache) P419 LS-3582P, чип G86-630-A2.
Стоит в Aspire 7720ZG. Были артефакты, погрел-пропали. Чип заменил, поставил
G86-630-A2 (49N3W5 1049A2 N2Y813.M00), картинка есть, дрова ставятся, 3д-тесты проходит, вроде всё нормально.
НО, начинаешь смотреть видео, иногда пропадает картинка, чёрный экран, при этом звук есть, минуты через 1,5-2 картинка появляется и бук работает дальше. Ставил карту в другой асер- проблема остаётся.
Пропадает по времени по разному, может дня три с утра и до вечера показывать нормально, а может за день пару раз глюкнуть.
Такой же чип давно ставил в другой бук-проблем не было. Этот чип до этого несколько раз ставил как тестовый.
Что может давать подобную проблему? Ещё одного чипа подкинуть нету, а заказывать ради тестов накладно. Может кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 11:46
чипу поплохело имхо. на старом чипе после фенбашка таких проблем не наблюдалось?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 11:56
да на старом и не проверял, просто дунул-артефакты пропали, значить чип менять.
Похоже, придётся заказывать другой. Глюка стала проявляться лучше, при запуске 3д марка теперь зависаем,
через минуту чёрный экран и ресет.
Пал смертью храбрых .... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 12:05
Садили на свинец или безсвинец? Возможно память..
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 13:11
не думаю что ТС катал каждый раз на бессвинцовые шары :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 13:19
с безсвинцом не дружу с детства :)
сажаю тока на свинец
Память - сомневаюсь. Думал может питание пропадает, даже контакты вывел чтоб замерять, а оно на месте.
Не хотелось верить что это чип но ... похоже он.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 15:58
Упустил этот момент, а несколько раз это сколько?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 16:07
:) раза четыре ... или пять :-)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 19:24
дык мож он изначально мертвый был. тестовый - этож поставил, проверил, выпаял и в сторону отложил... вот его "мертворожденность" и не проявлялась.
