Текущее время: 04 май 2026 13:36
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 16:43
Включается, изображения нет.
Кулер обороты увеличивает при нагреве, на внешнюю графику изображения тоже нет.
Грешу на видеокарту 5470 (чип ati 216-0774007)
Подскажите как точнее проверить?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 18:43
Платформу не назвали, память, проц не подкидывали, биос не шили, замеры напряжений не сделали и тд. О чем разговор?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 19:29
материнская плата je70-cp 09923-1m 48.4hn01
чип bd82hm55
процессор i3 330 (другой вставлял)
озу ддр3 - другую вставлял
биос действительно не прошивал.
замеры напряжения где сделать конкретнее?ткните носом в схеме)
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 19:55
http://faqp.ru/files/file/1102-wistron- ... schematic/
схема, на первой же странице справа перечислены, замерять на катушках
биос можно от Acer aspire 7741G, старый сохранить
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 13:23
Такая же неисправность как у автора.
Перед этим в диспетчере устройств все устройства группы "Сеть" (порядка 13 штук) работали не правильно, хотя драйвера были установлены. Сетки соответсвенно не было и программный выключатель сети не был активен. Bluetooth вроде тоже на половину работал. После установки драйвера сетки, перезагрузки и отключении питания при входе в Bios Setup - все стало так как у автора.
Где можно найти прошивку для биос Packard Bell EasyNote LM85 MS2290?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 14:17
Чем с техподдержки не устраивает? Все там есть :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 19:03
С какой техподдрежки? Мне для программатора надо.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 19:08
Ну тогда в техподдержку программатора пишите..
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 19:46
Вы о чем? Для этой модели нет прошивки, или что? Я не понимаю.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 19:57
Вас "посылают" на оф сайт - там все ответы
http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/download
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 19:58
На саппорте лежат файлы под размер флешек, что непонятного?!!! Или за вас скачать? :-)
Снимок.JPG [ 66.79 КБ | Просмотров: 2923 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 00:03
Прошил биос и мульт прошивками с сайта packard bell - все тоже, только теперь сам включается и перегружается.
Может у кого есть заведомо рабочие подходящие прошивки?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 00:06
Bigwolf, у вас плохо с пониманием? На сайте рабочие прошивки! Значит дело не в этом
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 09:35
Характер неисправности изменился после перепрошивки.
Обязательно одновременно прошивать биос и мульт?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 09:43
желательно
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 10:03
Проц: i5-488M
Видео: 216-0772000
Cевер: BD82HM55
При замене севера на новый требуется ли модификация прошивки биоса и мульта? Если да, то что именно?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 23:54
Необходимо будет прошить прошивками с сайта :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
