Текущее время: 04 май 2026 19:42
 Заголовок сообщения: HP g7-2206sr не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 16:07
Уважаемые профессионалы, прошу Вашей помощи, история следующая:
Ноутбук залили водой в районе клавиатуры, после этого перестали работать клавиатура и тачпад, я вскрыв его увидел окисление на PQ41, PQ40 и на мультике. Окисел вымыл, все пропаял и клавиатура с тачем заработали. Но длилось это недолго, т.к. через пару часов работы он выключился и более не включается. При подключении питания сильно греется PQ41, больше никакой реакции
PQ40, PQ41 - FDMS7602S
Мамка DA0R53MB6E1 REV: E
Догадываюсь о замене PQ40 и PQ41, могли бы Вы также подсказать аналог IRF? Так как Fairchild в Украине "днем с огнем..."
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-2206sr не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 16:47
Похоже нету таких. почитайте
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 17:21
Очень жаль, придется заказывать и долго ждать :(
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 22:32
В каком узле стоят ? Греются не всегда значит померли (мёртвые не потеют) Может керамика где в короткое ушла - часто бывает после залития.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 00:28
Стоят под процом, но вроде как на северник идут
Отметил красным
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 01:23
найдите pl29 pl28 прозвоните на землю сколько в омах ? потом проц достанте без него прозвоните.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 01:35
Там рядом стоят конденсаторы (керамика подгнившая )- на залитиках менять! пробивает на раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 01:40
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=85973
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 22:46
rva12, добрый вечер!
Замерил сопротивление. С процом оба дают 25 ом, без проца оба дают 513 ом, керамику сменю, спасибо за схему и за Вашу помощь
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 00:17
Короткого нет.
Я вам ссылку дал там схема - смотреть 38-39 страничку.
39 -драйверки этих ключиков.
38- тот кто рулит ими.
На 39 смотрите обвязку драйвера- резистор pr218 не отгнил ?
Драйвера на плате с права и слева от ключей скорее всего по ним тоже текло.
на драйверах pu15 pu16 1и5 ноги отзвонить на землю.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 00:41
pq41 скорее всего не исправен.
Хммм... Там драйвера по хитрому включены! Если пробъёт верхний ключ то будет лёгкий испуг :) не вынесет дальше не чего.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 01:53
pr218 вроде в норме, дает 2 ома, но на всякий случай заменю, на pu15 и pu16 одинаково звонятся первые ноги и не звонятся 5-е (на землю), хотелось бы все же отделаться испугом :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:52
ПОПРОБУЙ ПОДКИНЬ РАБОЧИЙ ПРОЦЕССОР!!!процы дохнут часто...особенно в твоем случае
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 16:47
Рановато процесор подкидывать он же вообще с кнопки не включется!. Для начала нужно заменить грелку pq41, а потом разбиратся чего не включается и тд.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 22:27
Согласен что пока рановато, но pq41 буду ждать около 3-х недель, клиент вроде согласен
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 15:15
Ноут заработал, заменил pq40 и pq41, тему можно закрывать, всем спасибо за помощь, а особенно rva12!
