Текущее время: 05 апр 2026 20:14
 Заголовок сообщения: MacBook A1342 не включается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 07:30
Всем здравствуйте залил немного свой mac в верхней части клавиатуры. Не стал её долго разбирать купил новую но после замены ноут не включаеться и издает продолжительные звуки ошибки. Подскажите что не так сделал. Может при cборке есть какие-то нюансы.
Вот нашел точно такую же проблему вот видео.
Watch on youtube.com
Плата чистая до неё не добралась жидкость проблема была мне кажеться в кнопке включения. Он не реагировал на неё . Щас мне кажеться что SMC надо сбросить но чтото не как не получаеться . Память тоже другую подкидовал и эту проверял в другом ноуте.
знакиприпинанияправописаниехромаетблииемое_можноибанполучить.модертор
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1342 не включаеться
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 11:29
дежурное питание на кнопке включения норм?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 20:20
В порядке вещей заливаеться топкейс, дальше и материнка страдает.Что она чистая неочем неговорит.что по напругам .
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 16:48
по этому ноуту то что указано сверху уже проверено. Ситуевина такая: акб разряжена, при подключении зарядки аппарат заводится и начинает пикать как в ролике. Отключить его с кнопки можно, при этом заряд идет (проверено тестером на контактах акб). Так же и включить его можно, как с кнопки, так и замыкая 5-й контакт (с отключенной клавой). Плата подкидывалась на полностью рабочий аппарат - безрезультатно.
Есть такая же рабочая мать, вычислил заниженное сопротивление по цепи одного из питания, принципиальная схема есть, но вот схемы размещения элементов нету.
может кто подкинет расположение элементов?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 17:11
День добрый! Один длинный сигнал - ошибка ОЗУ. Может один из слотов или модулей памяти не работает. Попробуйте каждую планку по отдельности или поставить заведомо рабочую ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 23:30
Матчасть:
http://hello-mac.net/mac/sovety-dlya-ma ... lemakh.htm
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 19:02
выгорел чип мульт с маркировкой i625 сними с донора нак как новый надо программировать , чип стоит на всех платах apple macbook pro они подходят на вашу модель !
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 06:19
Apple macbook A1342 13.3 /Core2Duo 2.4Гб.
вот на этот аппарат мне нужно расположение элементов и схема.
благо есть рабочая мать, как я писал выше после прозвонки выяснил что на одной из катушек (2r2 написано на ней) было заниженное сопротивление 29 Ом (на рабочей - больше 300 Ом) высчислил кондер под mcp89mz-a3. Снял чип и все стало в норму.. замерил сопротивление относительно массы на самом чипе и вот они 29 Ом.
чип под замену.
и все-таки может кто поделится полной схемой на вышеуказанную мать?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 06:21
вот тут есть ответ http://macplus.ru/remont_macbook/tipich ... i_MacBook/
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 05:02
Вышеуказанный чип заменил. Масбук работает.
Но осталась одна проблема, работает только если установлена память в первый слот. Если установить вторую линейку или переставить из первого слота во второй история повторяется... Комп снова дает сигнал ошибки.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 13:22
чем закончилось всё?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 02:02
Работает ноут с одной линейкой на 4 гига. Клиенту этого оказалось достаточно.
