Текущее время: 07 мар 2026 18:12
 Заголовок сообщения: wifi в ноутах !
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 17:35
Есть ноут roverbook в нём стоит wifi Intel 11мегабит , и есть модуль wifi 54 мегабита но Broadcom 802.11g (54 мегабита) , проблема в следующим , когда меняю модули и ставлю дрова broadcom, не находится ни одна сеть , хотя я знаю точно что как минимум 6( 2 мои и 4 городские) есть ! В чем проблема можете подсказать ? С дровами шёл софт , пробовал и с ним , тоже самое !
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 17:42
Ноут вот этот roverbook b215
http://roverbook.ru/site/roverbook/home ... s/NB000103
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 00:06
Дурацкие вопросы:
1. Антенны подключил?
2. Со старым WiFi все было ОК?
3. В устройствах в винде никаких восклюцетельных знаков и прочей ерунды нет?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 07:23
были подобные глюки и фуджиками, стоял Azeros родной, поставили Broadcom - начались проблемы с включением и подключением к сети.
Бились долго - перепрошивка биос, дрова и т.д. Так ничего и не вышло, вернули на место родной wi-fi и всё стало нормально. Не надо только говорить что разводка разъёмов у них разная или что-то в этом роде - всё проверено, всё одинаково, просто не захотел бук с неродным wi-fi работать и всё..... только не пробовали биос на программаторе
перешивать. Обе платы рабочие - Broadcom сейчас в Acer-e работает без
проблем...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 09:32
11й контакт заизолируйте на плате вайфайки, сети должны появиться.
И кстати там всякие утилиты wireless swich могут не работать с бродкомовскими дровами если написаны под атерос.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 09:01
Всем огромное спасибо ! Разобрался к сожелению не подходит к этому ноутбуку данная карточка , а что касается 11 контакта , то тоже ничего не получилось! Но опытным путем выяснилось что подходит сетевушка производителя Intel !
ТЕМА ЗАКРЫТА !
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 21:40
Дабы не плодить темы, поднимаю эту.
Пытаюсь установить PCI Express mini Card Wi-Fi карточку Wi-Fi broadcom BCM4311KFBG в ноут Roverbook Voyager V554 L.
Ноль реакции, как будто ничего не вставлено, в диспетчере устройств ничего не появилось.
Карточка греется, значит питание приходит.
Залил последний BIOS, ничего не изменилось.
На сайте производителя драйвера только под Realtek.
Неужели с чужими карточками ноут не хочет работать?
Или есть какой-то пин на разъёме, который эту карточку задействует?
PS: Ноут из из тех, что продавали в Эльдорадо за 10т, то есть максимально облегчённая модель. Может там что-то недопаяно?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 23:49
этот ровер только с Realtek и кажись ещё, c QComm карточками будет работать, ибо (скорее всего из-за патентов долбаного Интела) в данном (и не только в этой модели бука) буке SiS'овский чипсет не поддерживает напрямую шину PCI_express, но работает с ней только только через мост PCI-PCI_express
в рез-те Broadcom'овская, Atheros'овская и Intel'овская карточки не работают..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 09:44
Они вопще бывают не только на 2,4 GHz но и на 5.
 Заголовок сообщения: wi-fi карточка
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 09:53
В общем, решил не мучить ноут, достал обычную USB wi-fi, с которой сеть держалась не более 5 минут, и приклеил радиаторы на чипы. С ней работает, вот уже 1,4-гиговый файл прокачал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mr.AD, Yandex [Bot]
