Текущее время: 15 май 2026 22:07
 Заголовок сообщения: msi x370 мульт
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 12:59
Подскажите пожайлуста мультик в этом ноуте меняется без проблем, или нужна его прошивка после замены?
 Заголовок сообщения: Re: msi x370 мульт
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 20:53
Попадался залитый x370, жидкость аккуратно затекла под мульт с обратной стороны платы, заменил мульт, все заработало, но нет подсветки матрицы (думаю что дело явно не связано с его прошивкой). Так что изображение он точно должен выдавать. Прошивка мультика может решить проблему с функциональными клавишами(если они не работают)...
Буду биться с подсветкой. Отпишусь о результатах )
Схем я так понимаю на данный аппарат найти нереально
Плата MSI ms-1356 (MS-13561 ver.1.0)
Может если у кого есть схема, был бы крайне благодарен! Интересует разъем lvds ну и все прилагающее.
Заранее благодарен!
Зарегистрированные пользователи: andries, Google [Bot], Yandex [Bot]
