Текущее время: 26 май 2026 11:55
 Заголовок сообщения: HP Probook 4520s
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 08:15
HP Probook 4520s-менял материнскую плату-запустил.Сначала он видел одно ядро(Процессор Intel Core i5.),а сейчас вообще включается показывает логотип и выключается.Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 08:28
прежде всего снимите вентилятор с радиатора и проверьте систему охлаждения на наличие пыли и,проверьте ее работоспособность,потрите стеркой контакты модулей памяти или поменяйте модули памяти на заведомо рабочие ,скиньте батарейку биоса, прошейте биос из доса , поменяйте процессор на заведомо рабочий ,если не поможет - токо в сервис
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 08:39
вероятно, нужно сразу в сервис с таким описанием проблемы :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 08:44
Я бы с удовольствием в сервис-но я инвалид-колясочник нахожусь в доме инвалидов в маленьком городишке.До сервиса далеко.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 11:19
tisich71
голую плату включи и зажим проца подвигай туда-сюда(винтик на нём покрути)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 11:33
стесняюсь спросить,когда менял,то там всякие резиночки,прокладочки и пасты всё поставил на место?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 12:09
Да всё сделал:резиночки и тд.Он запустился-я необратил внимание на то сколько процессоров установил винт а уж потом в параметрах системы увидел! И всё он начал дохлеть,сначала вырубался с перезагрузом потом как выше описано стал показывать логотип и вырубатся.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 12:11
попробуй биос сбросить.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 12:13
и по одной планки памяти подключи и вообще я же сказал-включи голую плату.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 13:27
Попробовал биос скинуть тоже самое-после логотипа успеваю нажать копку ентер-начинает грузить и вырубает.но её выскакивала надпис BIOS (Recovery)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 13:32
проц надо заведомо рабочии поставить
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 13:52
Проц проверял на другой матери-он рабочий
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 14:06
видать в этой теме бесполезно советы давать. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 16:56
Пишет BIOS Recovery(500) И вырубает!
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
