Текущее время: 16 апр 2026 01:45
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 14:52
Имеются два брата ACER Aspire 5552G:
AMD Phenom ll Triple-Core N850 (2.2 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 500 ГБ / ATI Mobility Radeon HD 5650, 1 ГБ
AMD Athlon Dual-Core P340 (2.2 ГГц) / RAM 3 ГБ / HDD 500 ГБ / ATI Radeon HD 5470 512 Мб
Платформы идентичные, симптомы тоже: может зависнуть в любой момент.
Чаще все это можно отследить, нагрузив машину 3DMark. При этом работает 3-5 мин и намертво зависает.
А может и часами нормально работать.
Сразу подумал, что это очередной симптом типовухи - север 216-0752001, поскольку после незначительного прогрева его, ноут сутки отработал без сбоев.
Север заменил новым, ноут успешно поработал три недели, после чего симптомы вернулись.
После этого было сделано: заменена и прошита флешка биоса, заменены все емкости (330U) по питанию проца и видео, заменил ШИМ питания процессора.
Соответственно возникает вопрос: то ли это мост новый бракованый попался, то ли что-то иное просто среагировало на прогрев при замене моста?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 14:53
Да, естественно, подкидывался рабочий процессор и память.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 23:58
Приветствую! Аналогичная стуация! Пришел в ремонт 5552 с жалобой на зависание в произвольный момент: при установке ОС, при загрузке ОС или просто при просмотре видео.
Ноут разобрал, запускаю в конфигурации мать+тестовый проц+тестовая память+тестовый винт. Установлена чистая ОС и драйвера на видик (он в севере 2001). Ситуация не изменилась, при просмотре видео, через несколько минут зависает. Завтра проверю осциллографом питания. Пока, предварительно, тоже думаю, что проблема в севере.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 15:16
Блин, неверно указал характеристики первого ноутбука...
В общем, ноутбуки идентичны, отличаются лишь объемом жесткого диска:
AMD Athlon Dual-Core P340 (2.2 ГГц) / RAM 3 ГБ / HDD 500 (320) ГБ / ATI Radeon HD 5470 512 Мб
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 16:01
Видики еще весьма неплохо отваливаются на этой платформе...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 23:47
Имеете в виду, что реболл решит проблему? Или имеет место отвал от подложки, то есть только замена?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 19:12
Чип от платы отваливается, с отвалом пятаков.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 12:12
RsM, тогда как советуете поступать в таких случаях? Реболить или плату сразу на помойку?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 12:35
зачем плату на помойку, сначала ребол. хотя в случае с AMD лучше чипы менять на новые, в связи с частым испусканием духа чипа :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 13:39
Аналогичная проблема. Удалось решить?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 13:47
PU12, термалсенсор...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 14:45
На соседнем форуме автор отписался, что на обеих платах видиком вылечилось
