Текущее время: 11 мар 2026 17:31
 Заголовок сообщения: Вспучило текстолит чипа
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 18:48
В общем ставил новый чип (бессвинец) , термопрофиль проверенный и прикатаный - вроде все как обычно делал, но когда убрал верх был удивлен тем , что текстолит чипа вспучело (по всей поверхности текстолита чипа небольше пузыри). Чип Ati 200M , точно не помню какой.
При этом ноут нормально работает , 2 день его мучаю бубликом. Вот сомневаюсь отдавать или нет ноут? Каковы шансы что он будет нормально работать и дальше длительное время?
С чего бы вдруг его впучило, небыло такого никогда. Мож влага попала?
 Заголовок сообщения: Re: Вспучило текстолит чипа
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 19:41
сто раз обсуждалось уже.
Еси с руками и станцией всё ОК - то из-за влаги, напитавшейся в чип.
Перед пайкой их нужно сушить при температурах порядка 100-120"С от нескольких часов до суток.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 22:12
Код:
... как правело не без помощи ультрозвуковой ванны.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 08:11
"Вот сомневаюсь отдавать или нет ноут?" - отдавай, поживет ещё.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 17:28
У меня вот тоже на новом чипе два бугорка явилось... решил не перекатывая на свинец поставить, больше так делать не буду. Как говорится "лень и глупость идут рядом". Ведь читал, знал, но... эх... обматерил бы меня кто , может легче стало...
З.Ы. Где-то давно читал, что чипы на безсвинце можно садить с меньшей температурой за счет того, что контакты на плате облуживать свинецсодержащим припоем, оставляя тонкий слой его. Или это бред? хотя вроде источник был серьезный...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 21:44
Ни разу не бред. Сам всегда так делаю, помогает :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 22:18
Спасибо, приму к сведению, а то сомневался в своей памяти.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 23:02
просто содержание свица в припое делает его более енергоёмким, более припоясвойственным )))
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 23:20
По идее, если просто бугорки, то они особо не влияют, лишь бы в слоях подложки дорожки не порвало. А вот если был щелчек,то это газы наружу вырвались и прорвали какое то место. С текстолитом тоже самое.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 01:02
если нужно быстрее, реболим на свинец, сушка, да и потом чип садится лучше..., если есть подозрение на влагу, лучше все же просушить...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 10:55
после того как на новом чипе прямо на глазах полез пузырь после 200гр, решил все чипы сушить
тот чип успел-таки припаяться, уже год прошел, больше про этот ноут не слышал
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 21:43
У меня тоже чип остался рабочим, но в душе пахнет кошками...
Зарегистрированные пользователи: chechelnitskiy, Google [Bot], Yandex [Bot]
