Текущее время: 17 май 2026 21:02
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 18:33
аппарат dv76b03er
проблема,нет реакции на кнопку включения.
клиент принес говорит что во время работы выключился и более не включился.
Напруги 3.5 v дежурка есть вот 5V нет,возможно после старта появятся
На флешке есть 3v и на кнопку приходит.
Кз проверил нет нигде,ничего не греется
Акб заряжает и диод питания горит.
Значит шим заряда живой.
Мать HPMH-41-AB7400
Я шил биос,менял мульт и не помогло.
Подскажите что может быть с апп.
Есть подозрение все таки на биос.
Может есть рабочий дамп у кого нибудь на эту мать.
Буду благодарен всем.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 07:11
На кнопочке есть питание? На нажатие реагирует?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 07:45
Сколько раз уже выкладывали...
Силовые 5 появляются по кнопке.
dv7 40GAB7400-E.rar [1.34 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 10:50
Юрий я вам благодарен буду,если ваш бин пойдет.Я уже кучу прошивок пробовал но нет толку.Ну а если нет то,за подмогу тоже.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 10:56
Что значит "если подойдет"? Оно 1000% процентов подойдет, но проблема не в прошивке скорее всего.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 12:59
Юрий, я уверен ваш бин полностью норм,только ноут не заработал.В чем же дело?Клиент что ноут выключился когда он сидел в инете.Может вы сталкивались с такой неисправность.Вот что еще,у меня программатор новый купит в партсдирексе.Странно что он в начале выдает fffffffffff и много ошибок.Я умом понимаю что это го не должно быть,но все равно шью.Пока я только одну микруху записал,удачно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 13:20
Не знаю, что шьете, как шьете и чем, но записано оно должно быть нормально и с верификацией. Запишите микросхему у соседа(например), что-бы исключить биос. И вообще, с чего решили про биос? Если комп погас во время работы, то это явно не он.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 13:50
много раз было апп, что после сидки в инете ноут выключался но это клиент сам делал прошивку с оф сайта и после ноут молчит.Вот я и предположил что похож этот случай.По напругам все норм,кз нигде нет,даже мульт менял.Север на вряд ли воп проц, не знаю,подкинуть на амд нечего.Придется писать у соседа,по вашему совету.Но я попытаюсь выяснить в чем трабл.Юрий подскажете что и где смотреть?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 13:54
Сначала прошейте... :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 14:24
...прости ,Юрий..
telemex
...сначала вычистите дерьмо из СО...затем разберитесь с AMD (всеми)...а потом и прошьётесь...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 16:45
дядьмиша,вы конечно правы про дерь.Но я способен отличить про Со перегрев,но сдесь другой случай,нет реакции на кнопку вкл.Так что Юрий в своих мыслях полностью прав.На amd проц,видяшка,север-юг.Что смотреть из этого.Поэтом я думаю что нужно шить,а затем и мосты взрывать.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 17:00
Да? :sh_ok: А я вот неспособен :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 20:45
что не верится Юрий,что не способны,по видимому у вас возраст да стаж позволяет делать выводы.А я младше вас.Да ладно было бы по теме что.Я действительно зашел в тупик с ноутом.Не знаю от чего отталкиваться.Я ноут должен сделать клиент долго ждет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 14:45
Пришел dv6-6106er с такой платой. Жаловались, что переодически отключался и после отключения, пока не отлежится, не реагирует на кнопку.
5в по нажатию не поднималось, прошивка в норме.
Засажен LID_SW - 0.6в. Сам датчик живой, а вот ED2 (с выхода датчика на землю) звонился 24КОм, образуя с резистором подтяжки 100КОм делитель напряжения.
Выпаянный, на следующий день уже не подзванивался, показывая 470пФ.
Стоит под изолентой с края платы кнопок, как раз над СО.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 16:31
Уже 1000 раз писалось про эту плату... не сдирайте черную пленку с датчика :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 16:48
Так не сдирал, и хозяева его точно не трогали. Однако выеживался.
