Текущее время: 03 май 2026 10:58
 Заголовок сообщения: rover pro p435 vhb не включается от акб
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 09:52
платформа 6-71-m74j0-d03a gp, акб рабочее, заряжается, нормально аппарат работает от бп, но если бп отключить вырубается и не включается от акб, ремонт усложняется тем что не могу найти в открытом доступе интернета схему, зарядка кажется OZ839LN, нет даташита на него, если у кого есть схема выложите пожалуйста кусок с этим ШИМом или хорошим советом)!
 Заголовок сообщения: Re: rover pro p435 vhb не включается от акб
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 12:08
Так я малость ошибся зарядка тут MB39A126, схемой пользуюсь на ровере v550, и ещё аппарат только не включается от акб, тоесть если аппарат включить от бп с подключенным акб и бп выткнуть то аппарат не выключится и будет работать от акб, но если аппарат включить только от акб то он невключается , я уже шим поменял обвязку (транзисторы) заменил не хотит включатся от акб!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 12:41
как направление поиска: что с сигналами acin(dcin), acprn?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 23:17
Charger.pdf [52.15 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 15:40
спасибо за схему, понял что проблема кроется рядом с ACOK, при подключении от бп сигнал acok отсутствует, а от акб он скачет до 3в, и если подключить акб и замкнуть на землю acok то аппарат включается, и ещё иногда проскакивает включение от акб(когда мерю, тыкаюсь по плате и меньше всего ожидаю включения), может у кого есть идеи как так? неучто мульт?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 09:20
Скорее всего неисправен мульт, замкнул на землю асок проблема ушла(минус тока один ноут не определяет в ОС отключение и подключение БП, но это уже не существенно)
