Текущее время: 10 июн 2026 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 10:46
Скажите, пожалуйста, пару слов на человеческом языке за "+ы" и "-ы" этого осцилла. По части ремонта ноутбуков, какие у него преимуществ и какие недостатки. Не отпуливайте на другие статьи данного форума - все полезное перечитано. Господа, кто принципиально пользуется старыми "Эсками" и не имели дела с аппаратом, о котором я интересуюсь, лучше не пишите ни чего - берегите смысл форума, глядишь кому-нибудь эта тема еще полезной окажется.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 11:13
А чо сказать... Надо брать. Стоит недорого, для наших целей избыточен. Мне что-то даже освоить его некогда, тыкаюсь иногда наугад щупом - и сразу все понятно становится...Экран - вещь. Ручечки чуть болтаются, пока на работе не сказывается. Мне без батарейки достался - китаец зажал. Собрал ему развязку на двух трансах от упсов, чтобы в горячие части БП лазить.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 21:58
Есть такой, но предпочитаю rigol 1102, поскольку управление и меню понятнее, хоть экран и меньше.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 20:30
Ну что-же, спасибо Андрею за ответ. Надо брать!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 03:52
ну на счет именно ремонта еще мало использую, что кнопочки одна мягче другая тугая такое есть, но вообще я к такому не придираюсь никогда... За эти деньги перебрал их кучу целую, но в общем-то если не лучший вариант то явно один из них :)
p.s. Одно мне не нравится, с мобильностью у него туговато... если брать то только стационарно, ручку зачем ему сделали так и не понял
А так осваиваю по необходимости да понемногу
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 22:54
В этом осциллографе есть отсек для акб, поэтому и ручку сделали.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 01:51
Да и вообще, если подумать, должен ли осциллограф быть особо мобильным. Не припомню, что-бы кто-нибудь из знакомых нахваливал какой либо С1 за его мобильность... :-)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 10:18
Подскажите , чтоя я делаю не так, тестовый входной сигнал не синхронизируется кнопкой
autoset, и в режиме синхронизации по фронту не остановишь картинку.
Только с танцами в режиме slope получается.
Это нормально или со скопом что-то не так?
видео
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 17:22
У меня вроде колом встает при нажатии либо 50% либо autoset. Попробуйте сбросить настройки по дефолту - Utility, потом H1, вниз до adjust и потом H3
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 17:48
Пробовал сбрасывать на заводские, не помогает.
Прошивка последняя 2.8.3
Саппорт говорит что сидит в Китае и youtube смотреть не может, отправляет к селлеру. :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 22:59
Совсем заработался - забыл похвастаться, получил посылочку из Англии через 4 дня после оплаты. У меня тоже все в порядке.awklg, у мас это на обоих каналах или на первом только?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 11:21
На обоих каналах.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 23:22
Посоветовать я наврятле что-то смогу, сам недавно купил, еще не освоил толком. Не решили, к стати, еще свою проблему?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 13:47
Отправил продавцу, он вроде признал что со скопом что-то не так. Послезавтра должен приехать на замену.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 22:07
Нормальная машинка для ноутов. Но есть ньюансы... (чудной) он при работе с силовой электроникой (источники электромагнитных помех) занимаюсь по большей части ремонтом (силовой электроники) так при работе рядом с ослом питателя ампер на 20-30 у осла начинают сами по себе скакать менюшки...
а из (серьезных) глюков замечено следующее
1. предеоы 10 милисекунд и 10 микросикунд показывают одинаковую картинку
2. гремит куллер
3. родной щуп несколько (заваливает) сигнал. хотя по встроеному калибратору все норм
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 01:54
Получил сегодня его полный аналог Актаком ADS-2111MV 18000р. Без аккамулятора. отдельно зараза, доп. приложение?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 07:07
Возможно разработчики с помощью батарейного питания хотели закрыть "дыру" в части гальванической развязки.
Да и батарейка удобнее прилично весящего трансформатора.
А учитывая, что большинству в первичку питальников вообще лазить не приходится, то имхо, решение вполне так себе ничего.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 12:00
Я пользуюсь Owon SDS7102V.
Ноут буки не чиню в основном БП. Раньше работал с С1. Поэтому сравнивать особо не с чем.
Брал напрямую в OWON.
На таможне (январь 2012) долго компосировали мозг (2 недели) требовали сертификат ( :sh_ok: ), что я не могу его провозить (как физ. лицо) но в законе написано, что он обязателен к оплате налогов, а не запрещен к провозу (странная интерпретация законов). И даже прописана фраза штучная покупка для НИОКР.
большой экран
удобные ручки и кнопки
вполне логичные менюшки
батарейка 8А (на долго хватает, непрерывно часов 5-6, а в рабочем режиме неделю минимум)
работаю только от батареи - легко лазию в "горячие" места БП.
удобно делать измерения, т.е. запомнил сигнал - померил - изучил, т.е. не нужно "держаться" за сигнал щупом.
мобильный
по цене(январь 2012) с учетом налогов получилось сам осцил с батарейкой (8А) + 2 щупа штатных + 2 щупа на 2кВ = 17500 руб. + налоги и пошлина около 4500-5000 руб. итого около 22 т.р.
благодаря батарее очень устойчив (были жалобы на то что он легкий, похоже что при разработке его тестили именно с батарейкой), так что если ползает по столу положите в отсек батареи что-нибудь тяжелое :)
Autoset глючит, но я на нее забил и не пользуюсь и так все удобно крутиться.
русский кривоват поэтому остался на английском
там в законе нюанс что если осцил б/у, то он уже идет как б/у, т.е. легко и даже без налога(все зависит от таможенника лично).
Но могут порпосить доказать или вскрыть чтобы посмотреть потертости или дата выпуска...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:28
Мне нравится, но: жесткие кнопки, красный луч на первом канале, в режиме автоматического предела жутко тормозит иногда в районе 3.3-3.5 V долго щелкает реле и не может поймать сигнал. Еще вентилятор довольно шумный.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:41
Авторежим лучше не трогать, как я понял. Может очень хорошо повиснуть.
Так сказать не доплатили за него, точнее не довзяли денег и не доработали :-)
Вентилятор шумит, но честно не напрягает, такой фоновый негромкий монотонный шум(думать под него хорошо, в прямом смысле :-) ).
Если напрягает, я думаю можно вполне заменить карлсона на тихий.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:43
Ну у меня вентилятор уже давно не шумит а тарахтит))))))))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:27
на днях раскурочу его на тему вентилятора...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 18:29
Да простят меня китайцы... я выбросил вентилятор. Еще пропаял экран аналоговой части по всему периметру, стало меньше фоновых шумов Китайцы его с одной стороны в двух точках припаяли (одна отвалилась)с другой в трех.
По охлаждению. Взял "баянообразный" медный радиатор от видеокарты, припаял три медных пластины. потом все это дело приклеил на термоклей.
До откатка фоток просили, тут еще немного фоток
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 18:58
http://www.eevblog.com/forum/testgear/r ... n-sds7102/
хорошее обсуждение и доработки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 15:05
а что там по доработкам есть интересного ?
у меня такой осцил год уже
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 16:04
если мне не изменяет память, экран на пластик передней панели и что то с расширением полосы,
ветку читал давно, все уже не помню, у меня нет такого осцила, так читал для общего ознакомления и сравнения с другими китайцами, интересно было сравнить этот Owon c Tekway dst1102b
сравнивал свой tds220 c Tekway, мой старичок как ни крути быстрее работает, был бы в моем тектрониксе усб не думал о замене, но иногда надо сохранить образ экрана и приходится фотографировать экран.
