Текущее время: 07 май 2026 12:00
 Заголовок сообщения: MBX-189 M763 & UART DEBUG
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 07:45
Добрый день! Бук не запускается при подключенном БП.
Если только от батареи питать, то запускается нормально, в порт выдает:
T1RL1MIN T1RL1MAX T1RL2MIN T1RL2MAX
Если от батареи и без процессора то:
T1RECSD
Коды, выдаваемые по нажатии на кнопку включения при подключенном БП (ноут не запускается, а просто мигнет светодиодом) в порт выдает следующее:
TSInitFail! T1RECSD несколько раз(в это время светится светодиод на кнопке и гаснет)
Подключаешь от БП после ключей на входе, запускается.
выдает:
POR T1RL1MIN T2RLMIN T1RL1MIN T2RLMIN T1RL1MAX TS0 T2RVTRON T1RL2MIN T1RL2MAX TS0 TS0 T2RVTROF TS0 TS0
Разница в таком подключении только в сигналах OVPSET и ACDET на bq24751, но они все в норме.
Может кто уже сталкивался? На что может указывать "TSInitFail!" ?
ШИМ и ключи меняны.
MBX-189.jpg [ 84.74 КБ | Просмотров: 1204 ]
 Заголовок сообщения: Re: MBX-189 M763 & UART DEBUG
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 07:57
Я так понял - схема у Вас есть
тогда расскажите - какие уровни при штатном подключении адаптера у вас на 4 и 5 ноге чарджера
а так же советую разобраться с уровнем DC_IN_G1
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 08:05
/ACDRV [4] - +13.16V
ACDET [5] - +2.72V
DC_IN_G1 - +13.14V
после ключей напряжение в норме при любом подключении
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 08:10
Вы с батареей делали замеры ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 08:15
нет, это все без батареи было.
с батареей:
/ACDRV [4] - +12.98V
ACDET [5] - +2.72V
DC_IN_G1 - +12.97V
повторюсь, что запуск идет только если отключен БП(либо подключен после ключей).
если вставить батарею и запустить, то подключение-отключение БП не влияет на работу, заряд батареи идет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 08:25
тогда смотрите прохождение уровня DC_IN
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 16:44
уровень DC_IN под нагрузкой в 5 Ампер не меняется.
по поводу "TSInitFail!" инфы так никто и не добавил, видимо давненько на этот debug забили.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 17:06
а этот уровень под нагрузкой может и не меняться - короткого то нету
имелось ввиду - что от DC_IN запитывается система защиты у сони...по всей видимости у вас и сработала блокировка
по поводу дебага - давненько к нему не обращался - не могу ничего пояснить
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 03:01
Да и на том спасибо!
Я вообще думал, что в Сочи люди спят часов до восьми-девяти, т.к. темные ночи:)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 10:50
В Сочи всё так же , как и во Владивостоке , кто то по ночам работает , а кто то спит
ничего нового
