Текущее время: 17 июн 2026 13:40
 Заголовок сообщения: Глюки c iMac после замены HDD
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:19
iMac A1311, пришел с поломкой "не загружает ОС",
проверка диска на повреждения нашла с 10 поврежденных и кучу зеленых секторов викторией.
Диск был заменен, но теперь новая проблема - комп не открывает загрузочное меню для выбора источника загрузки (которое по нажатию ALT) и не грузится ни с одной моей загрузочной флешки (i
OS, ASD и другие, точно рабочие накопители)
Подкинул на место старый диск - то же самое. Отключал внутренний привод - без изменений. Просто белый экран и все.
Подскажите, в чем тут может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Глюки c iMac после замены HDD
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 20:22
прам сбросьте. гонг есть? разъем дисплейный отрывают при разборе.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 00:55
Гонг есть
CMD + ALT + P + R делал.
Посмотю завра разъем дисплея, но не уверен... всегда аккуратно разбираю.. в принципе если внешний моник подкинуть должна быть картинка, проверю так.
самом даже интересно, что за глюк... как разберусь отпишу.
Если будут идеи - буду рад любым советам)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 13:30
Заметил вот какую штуку:
в компьютере отсутствовал 4-пиновый шлейфик от платы инвертора до матрицы. (сравнил с другим аймаком) Когда решил вставить шлейф из разъема на матрице вытащился кусочек медной дорожки, видимо от старого шлейфа.
после установки нового шлейфика, Экран включился с огромным кол-вом вертикальных полосок.
Видимо мак был до нас у других умельцев.
Внешний дисплей пока не подкидывал.
Что теперь делать? Этот шлейф это EDID или для каких то других нужд? Теперь думаю у меня или с видеокартой проблемы или матрица мертвая.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 15:17
если честно я нифига не понял из написанного, выж написали что пришел с ромашкой вечной-значит до разборки все работало.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 15:32
Пришел с неисправностью "Не загружает ОС" - Комп включался, играл Гонг, и все, белый экран.
Первое что я проверил - это жесткий диск. нашел на нем бэд секторы и решил его менять.
После замены - все то же самое осталось, Гонг и белый экран.
Я решил сравнить внутренности с другим маком и проверить видеошлейф (по вашему совету) Обнаружилось, что отсутствует 4 пиновый шлейфик от матрицы к плате инвертора (если нужно - пришлю фотки)
когда подкинул этот шлейф - обнаружил обрывок медной дорожки в разъеме на матрице (видимо от старого шлейфика), при включении экран стал светло-серым и в мелкую цветную вертикальную полоску. (фотки выложу в конце дня)
Делаю вывод, что без этого шлейфа матрица не инициализировалась. И белый экран,что я видел - просто подсветка.
Жесткий возможно и не причем тут был, но теперь как ноять что тут не исправно: мтрица или видюшка мертвая?
Внешний монитор еще не подкидывал - попробую завтра.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 21:32
ИМХО, этот шлейф для датчиков температуры. Он потом в 1 сходится на матрице и втыкается посередине в мать, если я ничего не путаю...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 21:41
C мертвой видюхой гонг в большинстве случаев тоже будет. И так же будет включаться подсветка, но изображения не будет. Так что вполне возможно, что изначально было мертвое видео.
