Текущее время: 18 май 2026 15:01
 Заголовок сообщения: packard bell ms 2290 не включается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:07
Добрый вечер уважаемые коллеги. Принесли на ремонт ноутбук packard bell ms 2290
main : JE70-CP
REV: 09923-1M
Мульт - KB3930QF
ЮГ - BD82HM55
Аппарат не копаный без следов вскрытия.
В обшем не включается , ни какой реакции. Дежурные 5 вольт и 3,3 вольта имеются , на кнопке включения тоже 3,3в.
Флеш мульта KBC Pm25LV010 прошивал с офицального сайта, ни какой реакции нет, осцилографом можно проследить обмен данными между 1,2,3 и 4 этой флеши.
На мульте KB3930QF:
AC_IN - 0 v низкий уровень как положенно есть
LID_SW# на схеме я не нашел.
RSMRST#_KBC - 3,3 v высокий уровень отдает на ЮГ (снимает ресет)
Но от юга на мульт не поступают высокие уровни PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4#.
На кварце рядом с югом генерация есть.
Я думаю надо заменить северо юг BD82HM55.
Хотелось бы узнать мнение уважаемых специалистов нашего форума, что не хватает для старта .
 Заголовок сообщения: Re: packard bell ms 2290 не включается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 18:56
1) lid_sw = cover_sw
2) если по нажатию кнопки включения на 101-й ноге мульта ничего не происходит, от hm55 можно пока отстать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 20:12
COVER_SW# 3,3 v как и должно быть.
На 101 ноге PM_PWRBTN# присутствует 1,3v при нажатии кнопки включения опускается до нуля, при отпускании так же 1,3v.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 20:58
1.3V это странно.... 3.3 д.б. мне видится.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 21:26
Должен быть в единице, не видит ЗУ, вот и не стартует.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 22:45
Вы посмотрите пожалуйста на схему , он там инвертируется транзисторным ключом , да и по логике AC_IN в этой схеме ни как не может иметь высокий уровень ,
в противном случаи ключ U32 по входу питания будет разомкнутый .
Страницы из Acer 7741G Wistron JE70-CP.pdf [64.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 23:24
Согласен. Если бы правильно написали сигнал AC_IN#, то мне не пришлось и в схему смотреть.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 23:35
Извиняюсь . Так как я начинающий, я не знал что решетка в конце AC_IN# имеет значение. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 00:10
В общем, благодаря поддержки коллег, я пришел к выводу что надо заказать северо юг BD82HM55 и мульт KB3930QF-A1 .
О результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 19:53
А полной схемой не поделитесь :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 21:04
свободно лежите в нете
je70-cp.pdf [1.72 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 21:21
Респект!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 16:28
Здравствуйте, попался такой же ноутбук с тем же дефектом, отсутствие сигнала AC_IN# на KBC, решено заменой Q1 и RN3, так же отсутствовал C9 (не установлен с завода), снятый транзистор оказался рабочим.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Master_X, Yandex [Bot]
