Текущее время: 10 мар 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G580(LA-7981P) не вкл
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 14:10
Платформа Compal QIWG5_G6_G9 LA-7981P Rev.1.0, мульт KB9012QF A3.
Дежурка 3.3В и 5в присутствует, мульт запитан, на кнопке вкл 3в есть. при нажатии до мульта сигнал доходит, но не поднимается SUSP#(116 нога), соответственно не поднимается +3VL и ноут через пять секунд выключается. Мульт поменял, проблема осталась. КЗ нету, ногу поднимал, 3в не появляется.
Чего мульту не хватает для выдачи этого сигнала?
G580_compal_la7981p_qiwg5_qiwg6_dis.pdf [1.46 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(LA-7981P) не вкл
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 14:27
hub?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 15:37
Это предположение? Поясните Вашу мысль
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 15:54
у мну 3VL из-за хаба не поднималось
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 17:00
На таком же аппарате или на похожем?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 20:19
Если я не ошибаюсь, то там 2 флехи одна на биос, а одна на мульт. Был точно с такими признаками прошил мульт всё пошло.Вот рабочие дампы.
Lenovo_G580_LA7981P_binary.rar [2.92 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 20:32
+1
тоже самое было прошивка мульта оживила плату
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 20:33
дк мульт де меняный ? не?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 20:52
о прошивке мульта речь идет...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 11:58
Обе эти флэхи запитываются от этих +3VS(сначала неправильно написал обозначение сигнала), так что нестыковочка какая-то... и идут они вроде как только для хаба, а у мульта своей нету.
Прошивать я прошивал, только толку ноль.
Вопрос:
если это виноват хаб, то есть какой-то способ это проверить не меняя его? Всё-таки менять мост это не мульт подкинуть, да и в наличии нету такого.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 12:02
почитай за KB9012QF
viewtopic.php?f=33&t=85760&hilit=KB9012QF
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 12:50
Мда, печаль-печалька.
Значит надо прошивать внутр. память мульта, для этого надо иметь чудопрогер, и должно быть счастье.
Только вот есть небольшие сомнения, и со старым и с новым мультом плата ведёт себя одинаково,
к примеру если в старом слетела прошивка, то в новом что тогда, она изначально кривая?
Lёlik
В новом её нет просто.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 13:00
нужен не новый а бу и желательно с такой же платы.
чтобы прошивка совпадала.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 13:02
Ещё лучше.
Чтож, придётся возвращать всё в зад и отдавать, клиенты на днях уезжают, ждать не могут.
Обидно :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 19:19
что за х? мульт берет прошивку с маленькой флешки....
выпаяй маленькую флеш и проверь будет ли индикация заряда, или поднимится ли дежурка.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 21:18
:cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 15:37
дампы чуть больше чем нужно
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 00:31
сигналы с хаба надо замерить.. жив ли..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 07:26
Вы на дату сообщений смотрели
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 19:02
Привет знатокам lenovo G580(20150) материнка qiwg5_g6_g9 la7981P . Кто может поделится рабочим дампом биоса U5&U6? Или проверить мои дампы
lenovo_G580_la7981p r1.0_2mb.Bin [2 МБ]
lenovo_G580_la7981p r1.0._4mb.Bin [4 МБ]
