Текущее время: 18 мар 2026 05:33
 Заголовок сообщения: Aser aspire 5536 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 10:15
Добрый день aspire 5536 платформа 08252 JV50-PU, отсутствует изображение, после прогрева 216-0674026 изо появилось, поставил новый 216-0674026 брал у Степана, происходит тоже самое что и в начале, биос перепрошивал, память и проц подкидывал, чип снимал и ставил несколько раз, прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 5536 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 11:15
если так, то либо не тот чип либо не посадили.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 11:35
чип 100% тот, оригинал AMD 216-0674026,беру постоянно ни разу не было проблем с чипами, по поводу не досадил под вопросом, не первый раз,уже писал пробовал несколько раз, снять-поставить, батарейка в норме.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 11:37
Как вариант посадить старый чип на место, если изо. есть, делаем выводы по новому чипу...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 11:41
Спасибо за вариант, после того как посадил новый,снял поставил обратно старый тоже самое, пятаки, дорожки в норме
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 11:53
Может отвал сокета???
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:00
на прижим не реагирует
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:01
для начала попробовать другой процессор
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:02
писал выше с этого и начал, батарейка,биос перепрошивал,проц,память подкидывал
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:11
Продавец НБ1
Явно чтото греется возле севера или межслойка
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:14
проверю обвязку вокруг севера на нагрев,спасибо за рекомендацию.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:19
Ну а пост карту подкинуть, на чём север меняли?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:20
Продавец НБ1
У меня точно так же LA-5911P
пост 74
меняеш север пашет
через день не пашет
ставиш старый пашет
через день нет
я даже просто греванул 350гр феном снизу платы под севером 10 секунд
плата завелась
через 3 раза перестала пускаться
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:35
на пост карте нули, оборудование собственного изготовления, верх Quick 857D, низ керамика, проблемы со снятием и посадкой не наблюдались, перегрев исключен,посадил не малое количество чипов.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:40
Eujen, а из банального... флешку меняли?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:46
родная флешка стоит MX25L1605D, такой не нашел, поставил SST25VF016B
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 13:42
Про флешку я для Eujen написал :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 13:47
Продавец НБ1
Да
Это делал сразу в самом начале диагностики
правда не МХ ставил а винбонд
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 15:59
Андрей Николаевич, фото обвязки сверху, может что уплыло?
мост.JPG [ 112.11 КБ | Просмотров: 2125 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 16:04
Спасибо Вам за фото
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 17:28
слава богу все на месте, ни что не слетело
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 19:04
Вопрос пока не решил,буду разбираться дальше, если будут мысли пишите.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 19:10
Добрый вечер, была оборвана одна дорожка, сразу не заметил поставил север 216-0674026 изображение появилось Windows загрузился, но при установке видео драйвера, при появлении рабочего стола, изображение пропадает и выключить ноут с кнопки не получается, не реагирует, без видео драйвера все нормально работает, прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 19:11
Забыл отметить отдельного чипа видео нет.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 21:53
может таки оборвана не "одна дорожка"?... сегодня делал Асус К54 ударник - под НМ рванка... под микроскопом вроде всё нормально выглядит, а паяльником в пятак ткнешь и всё - дорога отдельно, пятак отдельно... на флюсе держался... штуки 3 таких было...
ну или, как вариант, север сдох от неоднокоратного "туда-сюда"... воздухом сверху, ИМХО, не самый удачный вариант :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 23:54
... а вот щас могут полететь камни, даже кирпичи в вашу сторону... и не только от меня :-)
А если ещё придёт Юлий... и вы скажете, что его веллер тоже не самый удачный вариант... ууу ... чё начнётся то :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 18:06
offtop:
В умелых руках и хрен - балалайка :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 10:10
Всем спасибо,разобрался, была микротрещина между пятаком и дорожкой.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
