Текущее время: 26 окт 2025 09:07
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 09:30
Платформа как я понял Pegatron A15HC rev:2.1.
состав: видео n12p-gs-a1
североюг интел HM65
Проблема: не запускается. Видны попытки старта по ритмичному морганию светодиода HDD и подергиваниям кулера.
Батарейка биос в норме, биос перешивался со ссылки с польского сайта, дежурка 3,3 и 5 в в норме и стоит стабильно, напряжение на кнопке питания 3,3В и при нажатии проседает до нуля как и положено, генерация на часовом кварце возле североюга есть. Проц подкидывался - ничего не помогает, симптомы все те же: мигает и дергает кулером. Часть напряжений (1,33 и 1,17 насколь позволяет засечь тестер) прыгает в такт с подергиванием кулера, КЗ ни на одном дросселе не обнаруживается. Даже если снять проц, память и кулер и оставить просто голую плату, то сразу же при подключении адаптера питания светодиод так же моргает
После чего такое произошло - неизвестно. Ничего не грето
Подскажите куда еще копнуть. )
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 09:33
Из Вашего поста не понятно - есть ли включение материнки ? если есть - что с постами , поднимается ли напруга на процессоре , питание видео , питание памяти
после сброса кмос и перешивки биос - возможен автостарт
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 09:47
как такового включение нет. т.е. я вижу типа попыток включения, о чем сужу по миганию светодиода и дергу кулера. пост на карте 88 и на посткарте светодиоды также загораются в такт подергиваниям. на проце напрыга вообще не поднимается. а на видео и памяти напруги прыгают: это как я могу судить по прозвонке с дросселей на наих, ибо схемы так понял что нет ни у кого.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 09:49
ЛИбо все-таки где-то КЗ, либо ШИМ какая-то неправильно открывает полевики и "сквозняк" у вас образуется.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 09:55
я вот тоже подозревал, что кз, но не могу найти - прозвонил уже все полевики, на дросселях всех проверил - нету кз и все. может что-то подмирает при подаче питания, дык как это найти
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 10:01
на плате есть два подозрительных дросселя на которых сопротивление 4 и 8 ом, но это же не кз? 4омный идет на видео точно
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 10:25
смотрите powergood со всех шимов, какой-то не выдается скорее всего
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 11:50
в общем попробовал снять перемычки от питаний памяти и видео - ничего не изменилось. померял вокруг шим проца - получается питание на шим приходит, а вот сигнала vr_on нет, соотв. и нет его запуска. откель он может идти? с североюга или мульта? тяжко без схемы-то )
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 12:21
у этих платформ(как, впрочем у многих асусов) проблемный узел на ISL6227. стоит внимательно его проверить.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 14:14
Алексей, а в чем там проблема? можно поконкретнее? сама микруха ненадежная или обвязка?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 15:29
Эта плата, как и многие асусы, так себя может вести при отсутствии какого-либо питания (или повергуда).
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 17:26
чаще дохнет в кз по +5В питания, мрёт разрывной на 4,7Ом и сдвоенный диод. иногда вышибает один из каналов - но это реже. иногда просто тухнет сама по себе. предполагаю косяк самого пегатрона в этой платформе, но - схемы нет, рисовать самому - лень, да и некогда. возвратов в течении полугода нет - ну и ... с ней. :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:30
хм. начал копать вокруг isl6227 и нашел что на один из входов (en2) не приходит разрешающий сигнал. а эта часть должна рулить питанием памяти, которого собственно на дросселе всего 0,3В. завтра попробую шим подкинуть. кстати, на этот вход en2 откуда может приходить сигнал включения? с мульта? или североюга?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 22:28
Ну в классическом схемостроении, мульт всеми сигналами так или иначе управляет. На прос VR_ON подается последним. до него должны подняться все остальные напряжения. И с их ШИМ должен приходить павергуд (не со всех, некоторые неиспользуются). Все они сливаются в ALL_SYS_PWRGD, который идет в хаб и мульт, после чего мульт дает VR_ON на шим проца. Хаб подает разрешение процу. Проц начинает общаться с ШИМом и задает себе напряжение. Как то так. После того, как с ШИМ проца придет повергуд, снимается резет с платы и начинается вычитка кода BIOS (POST)
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 05:55
в приницпе-то эта последовательность понятна. тут получается что на память не приходит питание и на этом все и затыкается. я вот только не могу понять, что управляет включением ее части шима. попробовал вызвонить en2 на мульт - напрямик не приходит, либо получается идет через ключ или еще что-либо, либо что-то отвалилось и в этом проблема и есть.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 07:33
в общем не могу найти откуда приходит сей сигнал en2 и думаю дай-ка я объединю en1 и en2 и посмотрю как себя поведет ноут. объединил, включаю и он завелся. мб взять их и так и оставить?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 09:05
А отзвонить? не? Ясен пень через что-то оно идет - или резистор высокоомный или повторитель/инвертор на транзисторе/буфере.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 16:32
попробовал) но не могу найти куда идет и все. уже все транзисторы и резисторы вокруг мульта и хаба обтыкал. нет контакта и все. завтра буду видимо конкретно садится и обшаривать каждую деталь
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 17:08
метелка в помощь (металлическая кисточка на щуп мультиметра)
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 22:28
хм, такого ещё тут не видел :-) насколь помню, узел энабли там одинаков что для первого, что для второго, резистор(вроде 10к) в параллель ему диод(может не стоять) и кондёр на землю(временная задержка). пускаются от разных лап мульта, но схема одна.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 05:46
вот я тоже так думаю, но проблема в том, что кондер и резистор на 10к возле шима я нашел. а вот куда уходит сей сигнал с резистора и далее - не могу найти ) сегодня попробую найти и купить как посоветовали мет.щетку и ей полать по плате.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 20:13
Мульт случаем не NPCE794? За последние 2 недели 2 ноута именно с этими дохлыми мультами именно на платформе А15, правда на ноутах MSI.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 16:00
он самый ) я пока еще металлическую щеточку не нашел где прикупить, но если дело окажется в нем, то получается уже статистика. мне вон тут еще один человек с такой же проблемой походу в личку написал
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 14:35
в общем пришел мульт, поменял его - без эффекта. вызвонил подобие щеточки что управление шимом приходит на какой-то мелкий smd-компонент с 6 лапками по 3 с каждой стороны, типа сдвоенного транзистора с кодом K1 - поменял и его тоже - без эффекта. пока копаю далее
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 07:28
в итоге там все решилось перекаткой видеочипа. видимо был где-то отвал по пятаку на термодатчик и бук так глючил. причем просто прогрев не помог, а реболл - помог.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], mole52, Yandex [Bot]
