Текущее время: 27 янв 2026 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: как на планшет поставить систему?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 17:36
это очень геморойное занятие или не очень? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 17:51
не очень
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:05
зашибись обьяснил. :-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:12
Какой вопрос- такой ответ... Система - это чо такое?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:14
есть планшет overmax привключение тупо весит на логотипе и типо загружается и всё.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:15
..Петрович, наверное, прошиву имел ввиду..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:18
...выкачивай...
overmax.pl/oprogramowanie/lba_0_3862528.bin
overmax.pl/oprogramowanie/softTB-02.rar
...забыл сказать...это для этого..
Overmax OV-TB-02,
IMAPX210@ARM11 1GHz,
OS Android 2.3
Последний раз редактировалось CC E8 F5 E0 E8 EB 02 сен 2013 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:19
ну я имел то чего будет работать. :a_g_a:
...выкачивай...
а где это взять? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:20
хард ресет .
и как это туда сунуть.?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:21
sergei21 писал(а):
хард ресет .
там нету харда.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:22
...ссцылки copi-paste + Enter...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:26
это надо к нему клаву подключить?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:29
...выкачивай...
Overmax OV-TB-02,
OS Android 2.3
там написанно---0v-baseone(b)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:34
:-) ...Андрюх...ну голву не морочь...у тебя какой планшет ..модель..проц..???
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:47
а я откуда знаю,то что на нём написанно,то всё написал.там ещё написанно MADE IN PRC :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:57
:jn_pu_sk: ...PRCания штоли ..или PRCвеция..???.. :du_ma_et: .вскрывать придется (ногтями)..смотреть какой проц и по названию искать прошиву...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 19:34
recovery то есть у него?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 23:20
есть тело.к телу прилагается название и картинка загрузки и больше ничего.да забыл написать тело было уронено и я склоняюсь к тому,что какая то микруха памяти отошла.может я не прав? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 10:02
https://www.google.ru/search?q=recovery ... e&ie=UTF-8
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 11:33
Дмитрий Ботов ну ты даёшь.есть тело при включение переливается надпись андроид и всё.не зажимание,не отжимание кнопок не помогает. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 20:44
Сергей Петрович покачай проц BGA.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 21:27
я его покачаю.потом пятаки которые оторвались совсем оторвуться и я буду покупать новый планшет .ну его нах. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 21:31
если руки не из задницы ничего не оторвется
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 21:44
Сергей Петрович штук пять так поднял,причем глюки были разные. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 21:55
даже если руки и в заднице,я могу и зубами покачать,но если пятаки оторваны при ударе,то они окончательно отойдут. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 21:59
Сергей Петрович почему на них не отрываются пятаки :nez-nayu: ,а происходит именно отвал от платы.Может опять экономят?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 00:04
Эх Сергей Петрович,как вам не стыдно.Это как будто механик со стажем,спрашивает, что там могло поломаться в велосипеде.Зайди на 4pda,там должна быть прошивка,главное проц и размер дисплея,ну и может быть ньюанс,что прошивка подойдёт,а тач не будет работать,тогда нужно будет дрова на твой тач заливать :-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 00:10
Кстати будешь разбирать,обрати внимание на тач,ёмкостной или резистывный он.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Modern54, Yandex [Bot]
