Текущее время: 26 май 2026 06:46
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 18:08
Платформа H510UA1
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 18:56
что нужно из схемы?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 18:58
пришел с прожаренными видео и севером---- хотелось бы проверить цепи питания этих чипов до замены оных
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 19:00
а вообще мигает три раза capsом (память)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 15:49
Юрий на Вас надеюсь--- необходима часть схемы с питанием моста 216-0752001
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 17:09
Номана, там все с питанием моста, биос прошить или посткарту воткнуть :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 17:18
0.9 вольта нормально?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 17:34
0.9? неправильно, а там ли смотрите? на PC222?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 17:47
да-- не там смотрел на PC222 1.09 v
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 17:48
мост калится--- так что с схемой(есть или нет?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 17:55
0.9 V на PC106-- причем сразу появляется 1.15v и через 3 секунды падает до 0.9
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 17:58
три сообщения моих не прошли почему то( писал что карточки нет в данный момент при себе)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:30
Ну и нормально все с напругой... сопротивление моста какое по этому питанию?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:40
11 om
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:44
Норма, греться он должен. Проц подкинуть, биос прошить
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:52
писал в пред сообщения( они не сохранились)- что при установке памяти в разные слоты имеем либо белый экран матрицы либо black screen---и через 15 секунд питание рубиться(думаю биос не причем а проца нет на подкидку)--
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 19:06
карты нет, проца нет, прошить нечем... схема зачем? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 19:17
что прошить нечем--- я не писал---ладно ,спасибо за участие--я не просил помощь в ремонте( привык сам разбираться)-зачем время тратить что бы потом такой ответ получить
