Текущее время: 23 мар 2026 12:10
 Заголовок сообщения: Sony VGN-Z11XRN (PCG-6X5P)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 11:10
Добрый день уважаемые форумчане!!!
Принесли вышеназванный нотик, он не включается. Из объяснений хозяина - говорит что система последнее время выдавала сообщение о замене аккумулятора. Но вот в чем дело -нотик не включается и от сети, причем
утверждают что так было всегда. У меня же более свежее поколение Z серии и ноут работает от сети без аккумулятора. Вопрос - должна ли эта модель работать без аккумулятора от сети.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-Z11XRN (PCG-6X5P)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 11:12
Да, должна.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 11:39
Спасибо за ответ, задал вопрос хозяину - сказал, что менял разъем питания в ноутбуке.
Возник вопрос - получается что раньше уже что-то сгорело на плате, раз он с аккумулятором работал и БАТАРЕЯ при этом ЗАРЯЖАЛАСЬ. Но отсети не работал?
Подскажите где поискать неисправность на материнской плате.
И еще - есть ли электрическая схема на этот ноутбук.
Заранее всем огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 11:44
Чудеса, скорее всего хозяин дурит. Смотрите чарджер, будут замеры, будет от чего оттолкнутся.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 09:21
Ищу схему Sony VAIO VGN-Z11 материнка MBX-183.
помогите найти :du_ma_et:
