Текущее время: 12 мар 2026 12:35
 Заголовок сообщения: Перегрев toshiba a210 ( LA-3631P)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 13:17
При работе от батарее, есть нагрев ( около видео), но при этом ноут работает 2 часа.
При работе от сети сильно греются все ключи( питания ) по всей плате на их входе 19 вольт (как и на выходе БП). Короче через 15 минут все это выключается.
Зарядка идет. PQ8 и PQ9 пропускают 19V на B+ и там дальше по всей плате . Какое напряжение должны быть на точках P2 и P3 при работе от БП?
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев toshiba a210 ( LA-3631P)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 13:19
нормально там все с напряжением, и грется оно должно, а вот СО почистить не помешает
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 14:35
Так это первым делом. Везде пасту заменил. Пыли небыло.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 20:59
если 19 вольт норма.
есть у кого мысли почему при питании от сети вырубается через 15 минут?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 23:03
Предположение одно - пульсации на выходе с БП, осциллом смотрел?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 11:30
Подкинуть другой рабочий БП...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 13:01
В каких-то тошках был косяк с полевиками по CPU_CORE, PQ42; PQ46 по моей схеме, и фильтрующие литики не от NEC случайно?
Номинал смущает, 820 мкФ - я бы поменял на привычные глазу... 3х330 вместо каждого....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 21:20
мало понятно о чем речь
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 21:30
ищи по форуму тему про перегрев тош с nec-token
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 11:32
Да нету на этой плате нек-овских конденсаторов..
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 22:23
заменил эти конденсаторы
результат ноль
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 22:37
Если там видосик отдельной платой - то там криво становится радиатор
Я один ноут раза 3-4 пересобирал, пока понял в чем проблема
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 08:18
радиатор видео снимал (паста там была сухая)
Хлипко выглядит этот радиатор.
Как его можно поставить криво :nez-nayu: да и думаю что если от батарейки работает радиатор это непричем.
Вот почему 19 вольт залетает по всем блокам непонятно.Хотя компании Toshiba конечно видее.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 09:57
вы принцип работы импульсного блока питания знаете?
тогда должны знать почему на верхних ключах +19в от блока питания.
вы чем и где меряеете наряжение?
при работе от батареи возможно идет режим сохраннения энергии и чипы работают на заниженных напряжениях/частотах, соответственно греются меньше.
также подобные сиптомы(от батареи нормально, от бп нехочет) у другой модели тошибы были связанны с пробоем танталов по питанию процессора.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 12:06
работа импульсника мне понятна
Измеряю мультиметром обычным типа 838
Непонятно зачем из 19 делать 1.2, 2.5 и т.д за один каскад ( ну это как говориться к Toshibе)
При этом от батарейки идеть 12 и грееться меньше.
т.е. 19 по факту нужно только батарейки чтобы ее заряжать
Думал косяк гдето на входе поэтому спрашивал про напругу на точках P2 и P3 при работе от сети ( первый пост)
кондеры я заменил, но эффекта это не принисло.
остаеться только грешить на видео, что оно перегревается и рубит.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 12:23
Everest-Aida ответит на этот вопрос.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 22:23
в этом буке нет датчика температуры видео
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 23:37
Гм.. а нет возможности проверить с обратной стороны видеочипа на плате?
Если будет около 60-70 гр, и быстрый набор температуры значит на кристалле 90 и выше, тогда ищите косяк со стороны СО.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 18:00
да нагрев есть , но выше мне уже ответили, что все должно греться и это норма
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mutagen, sergei527007, sersh1966, Yandex [Bot]
cron
