Текущее время: 06 ноя 2025 22:46
 Заголовок сообщения: EMachines E510 - не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 15:52
Добрый день. Ноутбук eMachines e510 ICL 50 LA 3551P индикатор сети работает , аккумулятор заряжается, при включении компьютера на секунду включается второй индикатор но запуска нет не от аккумулятора не от сети. подскажите где искать неисправность или схемку с оссцилограмами ))) Заранее благодарю за помошь.
 Заголовок сообщения: Re: EMachines E510 - не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 16:00
Это не телевизор, нет там такого. Погугли схему по платформе.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 16:07
Например вот так
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 23:57
Антон спасибо так и поступлю думал может мастера сталкивались с подобной поломкой подскажут где более конкретней надо искать.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 00:21
для начало посмотреть нет ли короткое по питанию и bios прошить.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 00:27
и также если отдельное видео, запустить без видеоплаты. Если старт будет нормальный, виновник найден.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
