Текущее время: 28 мар 2026 18:17
 Заголовок сообщения: ноутбук Asus K55N залит вином
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 18:34
Есть ноутбук Asus K55N материнская плата K55DE REV.2.0 ноутбук, обмывали вином в прямом смысле и когда он перестал работать несколько раз наступили на то место где батарея. Достался в таком состояний от другова хозяина теперь в итоге не реагирует на кнопку включения но когда включяеш загораются все индикаторы и мигают с переодичностью в 2 секунды кулер не работает дискавод тоже мигает.Помогите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук Asus K55N залит вином
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 18:56
При вскрытий и осмотре материнской плате было маленькое пятно в районе подключения гнезда питания
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 00:27
это похмельная интоксикация :-)
внимательно осматривайте текстолит на предмет залитостей, окислов и т.д.
что-то пропаять, что-то поменять, отмыть, а лишь дальше начинать диагностику, а долбить на кнопку при залитом буке это признак обычных пользователей, но никак не ремонтников
сделаете, дальше пишите... измерения дежурки, основных линий мульта для запуска аппарата
туго? несите в сервис...
