Текущее время: 19 мар 2026 01:04
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 12:34
при разборке ноутбука повредил соединение шлейфа клавиатуры с горизонтальным разъемом, народ подскажите пожалуйста как можно это исправить ? продаются ли вообще сами эти крепления? скотч или клей не помогает или там как то припаять нужно что бы придавить шлейф? фото прикрепил!
111.jpg [ 78.11 КБ | Просмотров: 1894 ]
2222.jpg [ 84.89 КБ | Просмотров: 1894 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 12:43
Да разъем целиком с донора перепаять... делов :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 12:54
т.е. весь разъем выпаять из материнки и где то найти новый и его впаять? или работать с тем что осталось?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 14:47
Без опыта и оборудования убьешь плату. Лучше купи USB клаву. Знакомый купил резиновую, можно в трубку скрутить и в карман.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 14:53
Ужасы-то какие. Возьми кусок плотной бумаги или пленки наподобие негативов и прижми ей шлейф засунув плотно в разъем. Будет держать не хуже защелки.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 14:59
Вообще эта защелка же назад вставляется.... не вижу сломана или вылетела просто
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 15:13
Продавец НБ1
Посмотри на фото обведено
там её жевали протезами
она вставляется как бы в контакты
а так просто вставить пластик и всё
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 20:21
спасибо за советы) проблема решилась путем залитием жидким изолятором! контакты вроде все ровно стали и клава функционирует как и обычно_
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 00:37
на веки вечные :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 00:52
А можно было из пластиковой бутылки вырезать пластинки и подложить. Неоднократно так делал, работает отлично. Но тут видать решил топикстартер сделать"на совесть" :cool_cool:
