Текущее время: 15 май 2026 17:28
 Заголовок сообщения: LG R510 Не загружается.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 13:38
ноутбук LG R510 ...проблема такая ...при включений черный экран с курсором..не запускается виндовс.. установка новой системы не дала ничего..установка проходит как обычно ..файлы копируются но до выбора разделов не доходит..появляется черный экран с курсором в левом верхнем углу..ждал минут 20 ..начал грешить на хард.. заменил другим(рабочим) такой же результат..в биосе поставил все на дефаулт..нет измененийй.. снял все что могло бы мешать..плату вай-фай..блутуз...оперативки менял на другие(снимал с рабочего ноута) отключал даже дисковод и пускал у становку с внешнего сд рома..замирает на том месте когда должен определится винчестер...что подскажете???
 Заголовок сообщения: Re: LG R510 Не загружается.
Программы типа Victoria видят винт? В биосе он нормально виден?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 13:42
в биосе винт виден...эверестом не могу проверить так как не могу зайти даже с лайв сд
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 13:46
запускал диск Acronis Disk Director Home идет распаковка как обычно и замирает на черном экране с курсором
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 16:27
Скорее всего или прблема с жёстким, или с контроллером (=южным мостом)
Есть возможность жёсткий диск подключить к другому ноуту или компьютеру для проверки ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 16:33
жесткий диск подключал к другому ноуту..работает
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 16:34
Ну для верности другой жёсткий диск к этому ноутбуку подключите
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 16:37
менял...ставил с рабочего...эффект тот же((
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 20:33
Отдайте в сервис, починят.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 12:07
мне бы хотелось своими силами пока что...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 12:58
А что вы можете сделать своими силами, если у вас ни оборудования, ни знаний нет?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 13:14
оборудование есть и знание тоже....
D@nilYcH а вы бы лучше дали бы совет если знаете в чем может быть дело...судя по вашим ответам знания нет у вас)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 11:28
Так он же дал совет - посмотреть в сторону юга, если с хардом все в порядке но вы не хотите. Разъем с керамикой еще для очистки совести можно глянуть. Платформу не назвали..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 17:04
в биосе хард виден.. запустил с диска Acronis Disk Director хард виден...запускал ...пробовал установить виндовс 7...виндовс 8...убунту..одно и тоже зависает..даже пытался запустить live-cd который грузится в память...застревает на курсоре в левом углу...инты меня уже наверное штуки 3-4 ..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 17:08
думал проблема с sata драйверами...скачал чистую виндовс хр интегрировал в нее драйвера чипсета.(скачивал с оффициалки) ...эффект тот же
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 17:09
а какой совет вы ждете, нажать секретную комбинацию клавиш и вуаля? livecd/флеш без винта грузится? юг потенциально заменить можете или биос хотя бы прошить уж так на всякий нелепый случай?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 17:12
биос прошивал ..не помогло....
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 17:47
попробуйте в биосе какой нибудь AHCI Mode отключить
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 18:11
megabas Попробуйте процессор поменять.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 17:44
не помогло :(
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 17:56
Юг будем менять?)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 18:03
Могу предположить что ваша ОС не видит жесткий. Тут либо в биосе ищите настройки отвечающие за жесткий либо скачайте последний зверь двд в него уже будут встроены сата драйвера.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 18:13
Попробовать воткнуть другую память. Не поможет, дуньте феном на юг, если заработает нормально, то под замену.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 18:14
Проблема-то раньше ОС...
На интеловые юга дуть бесполезно :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 11:18
проблема была в юге...прогрел и все встало на свои места!!!! спасибо всем за помощь...
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
