Текущее время: 12 мар 2026 22:34
 Заголовок сообщения: Samsung r518. Не грузится биос.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 22:19
добрый вечер! при просмотре фильма внезапно появился черный экран, после перезагрузки даже биос не загрузился, кулер не вращается. пробовал отсоединить процессор и оперативку - все тоже самое. напряжение на батарейке присутствует. не подскажите что может быть ?! ноутбук Samsung r518. есть подозрение что северный мост...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r518. Не грузится биос.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 23:27
с таким описанием проблемы - да что угодно... несите в сервис :)
сами продиагностировать не сможете при отсутствии опыта + инвентаря
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 23:52
что подробней можно указать?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 00:10
оно вообще на кнопку реагирует, индикация включения присутствует? а то не слишком внятно описали проблему
>Не грузится биос.
нужно написать не стартует или не включается, 2 разные вещи
хотя бы пзу есть возможность прошить на программаторе?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 00:21
именно не включается. то есть материнка вообще никак не реагирует и ни каких звуков не подает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 00:22
да, после нажатия на кнопку индикация лампочек есть.
прошить ПЗУ возможности нет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 00:33
это
и это
как то слишком не вяжется...
не испытывайте судьбу, несите в нормальный СЦ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 00:50
:) кроме индикации никак не реагирует. видимо придется нести.
