Текущее время: 12 мар 2026 16:39
 Заголовок сообщения: Acer aspire one 722 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 21:40
Доброго времени суток. Суть проблемы такова. При подключении зарядного устройства к работающему нетбуку через несколько секунд зарядка отключается. Потом снова включается, работает еще несколько секунд и снова отключается. При чем когда она отключается второй раз, она больше не включается. Лампочка зарядки и лампочка на кнопке включения начинают мигать. Если подключить зарядку к нетбуку в режиме ожидания, или к выключенному, зарядка идет без проблем. Напряжение на выходе зарядного устройства соответствует норме. HELP!
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one 722 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 22:45
Надо бы платформу для начала озвучивать
viewtopic.php?f=232&t=37903
Адаптер хоть родной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 22:51
платформа p1ve6 адаптер родной.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 23:53
Платформа LA-7071P если быть точным
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 23:54
БИОС для начала прошейте.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 01:07
НЕ ПОМОГЛО!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 14:27
Кстати, если убрать батарею и подключить блок питания к компьютеру, то все работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 16:10
Тему можно закрыть. Причина в блоке питания. Спасибо всем!
Зарегистрированные пользователи: art_em83, Google [Bot], Yandex [Bot]
