Текущее время: 14 май 2026 16:47
 Заголовок сообщения: Samsung Np-RV510-A01 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 02:20
Здравствуйте.
Ноутбук Samsung Np-Rv510-A01, на ноутбуке нет подсветки на матрицу экрана.
Материнская плата:
Model: Scala-15UL
Code: BA41-01323A
REV: MP1.0
История ремонта:
1) В начале не было подсветки на экран, был куплен новый шлейф для LCD
2) При подключении китайского шлейфа был вставлен в гнездо верх тармашками. Ноутбук вообще не паказывал видео ни на LCD ни на внешний экран
3) Моих сил больше не было, отдал мастеру на ремонт. Мастер сказал, что матрицу уже не вернуть, а на материнской плате сгорело пару ключей, из-за не правильного подключения разьема LCD.
4) после его ремонта ноутбук включался, но вот только если я вытаскивал кабель питания из розетки, и ноутбук работал от батареи, то первые секунды 3-5 подсветка экрана мигала, и потом переходила в эконом режим, и в WINDOWS этого никак нельзя было изменить.
5) через 4 месяца использования подсветка перестала работать, хоть если посмотреть под углом, то видно, изображение на матрицу подается.
6) Мастер отказался брать на ремонт, я открыл ноутбук, и увидел, что транзистор, обалдеть каких размеров, был припаян им, и 2 ножки его уже отвалились.
С чего начать ремонт?
Комментарий к файлу: Это транзистор, впаяный мастером.
20130927_004337.jpg [ 89.81 КБ | Просмотров: 1145 ]
Комментарий к файлу: общий вид платы
20130927_001752.jpg [ 138.43 КБ | Просмотров: 1145 ]
Комментарий к файлу: Место где был припаян транзистор
20130927_001810.jpg [ 120.69 КБ | Просмотров: 1145 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Np-RV510-A01 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 10:54
С попытки ворсстановить контактные плошадки, куда д.б. припаян транзистор.
Далее, думайте как закрепить транзистор, чтобы он снова не оторвался.
Если есть желание, ищите аналог в маленьком корпусе.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 15:09
Сейчас вот именно этим и задался, но как определить, какой номинал транзистора там был раньше?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 18:37
vcc led2.jpg [ 77.42 КБ | Просмотров: 1116 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kaa_2, Yandex [Bot]
