Текущее время: 16 янв 2026 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB замена 216-0728018 на 216-0728020
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 11:58
Добрый день!
наверняка кто-то уже давно меняет в asus k40, k50
видики 216-0728018 на 216-0728020 :)
подскажите, достаточно модификации биоса
или что-то на плате паять?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB замена 216-0728018 на 216-0728020
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 13:31
Чесслово,ну где-то буков 50 прошло минимум.И ни разу не видео - все строго север.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 14:09
Оба чипа дохнут, но север первым. Меняю одновременно. 018 уже появились в продаже.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 14:35
счастливчик
видео тоже часто дохнет,
но не в этом суть.
купить есть где, но 20-е есть в наличии и дешевле они,
да и интересно заставить работать там 20-й.
может кто подскажет правильное направление,
ковырять плату или биосом можно обойтись :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 22:16
Не будет 8020 работать на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 22:41
если просто заменить, то понятное дело, не будет.
а заставить как-нибудь можно?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 08:55
По слухам - с правкой биос - работает.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 18:27
viewtopic.php?f=78&t=35782&p=524356&hilit=%2A8018%2A#p524356
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 19:14
http://zalil.ru/34749007
рабочий биос k40ab 2.1 под 20 чип
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 17:16
рабочий биос k40ab 1.3 под 20 чип
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 13:04
Ребята, нужна помощь!
Ноутбук Asus K40AB (Sticker k40ab). MB K40AB 1.3G
Заменил 216-0728018 на 216-0728020. Залил модифицированный биос.
При установке драйверов на Графику под Win XP перестает работать клавиатура и тач. С семеркой такой проблемы нет. Проблема не в операционной системе.
Как можно решить данную проблему, кто с таким сталкивался? Модов пробовал несколько.
Оригинальній дамп прилагаю.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 19:26
..такой попробуй..
k40ab 1.3g (sticker k40ab)_8020.rar
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 21:00
..такой попробуй..
Дядь Миша, без изменений.
В оборудовании обнаружил
Оно, не оно :nez-nayu: Удаление не помогает, замена на другое - синька с A5.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 21:06
Графика и должна определяться как HD4300 ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 11:15
[quote="[tsurik]
[/quote]
Эти адреса в списке конфелектующих адресов, но не указано с каким оборудованим. (Часть скриншота снизу обрезало).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 12:27
...Николай, а с другими дампами конфликты в железе не возникали>???
...вот еще попробуй с модулем от сомсунга..
k40ab 1.3g (sticker k40ab)_@.rar
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 14:39
Перепробовал снова все, их уже 3, конфликт во всех, с Win7 все впорядке.
Загрузка есть, кина ни на лвдс, ни на внешний нет.
Обнаружил еще нюанс, клавиатура как-бы работает, но очень криво, есть реакция на кнопки F7, F8, F9.. Но функции непонятны.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 13:14
...Николай, а ты про север ничего плохого не думаешь???..там у тебя какой 34 или 26 ???...
..поменять не хочешь???
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 19:32
Север 34. Попробую старый чип видео вернуть, там видно будет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 19:34
Есть подозрение, что на XP никто не проверял, у всех была семерка.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 13:50
Похоже проблема с типом матрицы, если откинуть шлейф, то на внешку показывает, и клавиатура с тачем работают. Осталось обучить биос 14 дюймовой матрице.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 18:05
Удалось решить как-нибудь?
тоже столкнулся. Ноут K40Ab/ плата K40AB. Bios-mod сам сделал - там делов то, нужный oprom подсунуть.
До этого кучу всяких K50 делал с модами - все ок...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 19:22
На 100% не решил. Понизил частоты ядра и памяти видеочипа, глюк стал проявляться 50 на 50 после каждой загрузки, то тач не работает, то клавиатура, то все вместе.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 19:54
Странно что под Win7 все ОК... Что уже только не пробовал...
Отдаю клиенту с 7-кой...
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 12:04
Такая же проблема с K50AB, поставил 8020 после загрузки windows xp пеерестает работать тач и клава или попеременке, под dos и win7 всё работает, клиент уперся - ему обязательно XP надо (спец софт какой то стоит). Так никто и не решил проблему? А с 9001 чипом проблема с XP есть?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 13:56
Скиньте ваш родной оригинальный биос, попробую его замодить под 020.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 17:58
Шил моденым биосом, вот этим. Проблема только под XP. Может службу какую надо отключить..
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 19:02
Да зачем мне ваш моденный биос, на котором у вас XP глючит? Вы мне родной биос дайте, с которым XP нормально работала.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 20:54
Вот.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 21:29
Пробуйте
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], мастер 1972
