Текущее время: 07 мар 2026 23:01
 Заголовок сообщения: la-7981p Залитик
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 16:17
Пришел сильно залитый Леново на платформе la-7981p с симптомом не включается.
Перемыт, заменен контроллер питания + немного в его обвязке.
Запустился батарея заряжается.
На внешний монитор работает нормально, При подключении матрицы, вкл на секунду картинка и тухнет, остается только подсветка.
Лвдс в норме
А вот с Еdid беда по Начинает генерить когда появляется картинка и замирает на 3.28вольт.
Вопрос. Копать в сторону мульта?
 Заголовок сообщения: Re: la-7981p Залитик
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 16:21
Что генерить? Не понял? При включении идёт обмен с ЕЕПРОМ на матрице. Затем он заканчивается. Попробуйте другую матрицу подкинуть, я сам один раз видел, когда ЕЕПРОМ с матрицы не корректно читалась (но у меня в-принципе матрицу плата не видела).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 16:23
подкидывал другую матрицу тоже самое. Начинается обмен пару секунд, а потом все :(
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 16:45
мульт махнуть для начала
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 17:49
Вначале посмотреть на самом мульте (непосредственно на ножках). А то может оказаться, что до него данные с ЕЕПРОМ не доходят.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 17:54
Мульт поменял картина не изменилась(
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 08:24
Так на самом мульте посмотрели? Все в порядке?
Грузите систему, ставьте какой-нибудь Еверест и глядите, что комп пишет про матрицу. Если он ее корректно определил, то вся Ваша связка работает нормально, надо в сторону видео глядеть. А ежели нет там ничего - смотреть дальше чтение EdId.
Вы как-то торопитесь все менять :), надо вначале подумать :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 16:08
В точку :) Под видик попал кофеек)
Теперь все работает :)
Осталось плату теперь отмыть от зверских колупаний :nez-nayu:
