Текущее время: 28 янв 2026 12:16
 Заголовок сообщения: Две матрицы на одном ноуте
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 20:04
Сегодня вот озадачили вопросом :du_ma_et:
Клиент из руководства банка... уж не знаю, зачем им такое понадобилось, но суть вопроса следующая - оснастить ноутбуки дополнительной матрицей (идентичной той, что стоит), которая будет стоять с обратной стороны крышки и дублировать изображение с основной. Я репу почухал и сказал, что навскидку не отвечу...
Как думаете, если просто распараллелить LVDS на 2 разъема (линии EDID оставить только у одной, считаем, что матрицы абсолютно идентичны), будет работать? Попробовать времени уже сегодня не было, думаю, может кто уже так извращался? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Две матрицы на одном ноуте
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 20:06
ты им скажи,что можно и внешний экран подсоединить и будет тоже самое.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 20:11
да говорил... нет, нужно именно вот эдак, чтоб дополнительная матрица на жопе... типа нужна максимально мобильная и компактная система :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 20:13
Попробовать можно, LVDS работает в режиме токовой петли(имхо) едид снимать с одной.
Хватит ли тока для обеих - вопрос.
Возможно видеочип ограничит до уровня одной, что получится - неизвестно.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 20:20
вобщем, с понедельника буду пробовать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 20:32
а держаться как? на супер клее?
если не вытянет чип сигналы - может подтяжку из резюков сделать?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 20:57
Как раз вот такую штуку сейчас хочу заказать побаловаться. Провода с внешки прокинуть незаметно и будет искомое
http://www.aliexpress.com/item/8-9-17-3 ... 06307.html
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 22:08
boshetyn, система механического крепления второй матрицы, что самое интересное, у них уже разработана... подтягивать собирался по-любому...
Андрей Деев (Квантум), это уже читерство :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 12:23
Можно усложнить.
Например сигналы вывести на ключи более мощавые
Но как там с быстродействием будет - непонятно
Вобщем надо эксперементировать
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 17:24
boshetyn, ключи не покатят :) Там токовая петля.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 18:11
в лоб не получится , есть репиторы лвдс сигнала , вроде maxim делал такие , в него вход с чипа, а уже с него снимать, были и те где сразу выхода 2
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 18:17
куда вы собрались подтягивать дифф пару?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 02:00
Мне вот тоже интересно...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 10:58
дифпара - "+" и "-" относительно земли
+ есть в самом ноуте.
кто мешает собрать из "какашек и палочек" преобразователь на -3 вольта? и подтянуть к минусовой шине "-" дифпары?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 20:30
boshetyn, вы это серьезно???
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 21:44
готового решения я так понимаю нет.
я предполагаю варианты.
форум для того и создан, чтоб найти решения.
если кто-тоне прав или идея бредовая - то вместо того, чтоб фукать лучше высказать аргументы и объяснить, почему так нельзя.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 22:01
такс... почитал про дифпары. что-то про минсовую шину я загнул явно не то :du_ma_et:
что то думал по схемным обозначениям тх+ и тх- что + - это полярность сигнала :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 22:22
http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics ... tftp2.html
вот тут вроде ничетак описано про лвдс. или есть что получше?
дайте ссылки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 12:13
boshetyn, да не обижайтесь! Вообще не ставил цель как-то обидеть Вас! Просто привык, что если что говорю, то уж в общих принципах разберусь. Вы же прочитали про ЛВДС, сами абсурдность поняли :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 14:32
А вот дешифраторы на матрице как правило несколько штук на одной дифпаре висят, только они заточены под это.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 23:32
А меня вот интересует, неужели банки НАСТОЛЬКО богаты ? :-)
Не ну серьезно, тут вопрос не в схематической части, а как вы будете этот шлейф крепить, как его адекватно вывести и как все это сделать так, что бы он не протерся и не цеплялся.
+ живучесть этой матрицы будет под большим вопросом, хотя конечно креплений я не видел.
ПС почему мне кажется что подобные буки существуют на потоке.
Ах да вот же они
http://www.notebook-center.ru/news_5084.html
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 23:37
Интересно, сколько такие девайсы стоить будут. И будут ли пользоваться спросом у населения. Я бы себе такой не взял.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 23:43
А вот вы сами подумайте. Как дублирующий монитор для клиента это будет удобно только если она будет беспроводная, а это по факту уже недопланшет.
Вывод, лучший вариант, купить дешевых китайских планшетов и транслировать на них.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 03:41
Так они клиентам что-ли это показывать собрались? :-) там такие углы обзора, что хрен настроишь, чтобы обоим было видно...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 11:24
они на корточках сидеть будут и смотреть с двух сторон,видать банкиры из 90 ещё выйти не могут. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 11:46
я знаю как сделать-берёшь два ноутбука и вместе склеиваешь и все дела. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 16:44
Можно попробовать так согласовать, каждую пару LVDS.
splitter.jpg [ 11.94 КБ | Просмотров: 2298 ]
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Odium666, Yandex [Bot]
