Текущее время: 17 июн 2026 04:44
 Заголовок сообщения: HP g6 не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 16:25
Плата стоит quanta r22, при нажатии на кнопку индикатор питания загорается, все питания в норме кроме тех, что продуцирует ISL6265a, там по нулям сигнал EN на нее приходит.
Микросхему 6265а менял
Биос прошивал, процессор подкидывал. Все элементы в обвязке вроде бы на местах.
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6 не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 16:49
Наверное всетаки не все напряжения подымаются. Смотри табличку на последней странице схемы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 17:46
да нет, все наместе даже на мелких стабилизаторах. При подаче VRON на ISL6265a она ведь должна управлять выходными транзисторами?!да нет, все наместе даже на мелких стабилизаторах. При подаче VRON на ISL6265a она ведь должна управлять выходными транзисторами?!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 19:08
viewtopic.php?f=232&t=58090&p=388178&hilit=ISL6265#p388178
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 00:36
проблема решилась заменой 2001го чипа
