Текущее время: 22 апр 2026 08:03
 Заголовок сообщения: Samsung NP305V5A нет старта.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 04:28
Начинка : Petronas-D-15E
PCB Code: BA41-01681A
REV:1.1
Включается/выключается кнопкой, проц греется (типа работает), вентилятор по температуре отрабатывает, индикатор вкл. горит. Других признаков жизни нет. Пришел в такое состояние после попытки поставить проц АМД А10. Родной стоит А6.
Что могло произойти? И куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A нет старта.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 05:39
все что угодно , напряжения на процессоре какое в момент включения ? пост карту бы посмотреть коды , http://www.partsdirect.ru/goods/236170/,для начала сбрось параметры биоса , найди на плате что то типа crt reset или rst.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 07:23
Знать бы где ловить напряжение на проце.. схемы нема :( Рядом с процом обнаруживаются напряжения на кондерах и дросселях около 1в +/- 0.1
Пост-карта еще не доехала из китая, "что-то типа" не нашел, батарейку вытаскивать пробовал, не помогает.
В чем разница между А6 и А10? В инете внятной инфы не нашел, кроме того, что проц под сокет FS1 r2 не будет работать в сокете FS1. Но будет ли при этом что-то гореть/ломаться там не указано.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 09:04
на десктопных материнках притаком раскладе умерали клокер или шим проца .
качаете даташит на шим процессора и проверяете напряжения.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 01:02
Не мог бы кто-нибудь из знатоков ткнуть пальцем, в каком углу припаяться к LPC в этом девайсе?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 16:22
Я че-то не то спрашиваю, или никто не знает?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 17:47
дебаг-разъем J17
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 06:40
Balk писал(а):
дебаг-разъем J17
Спасибо конечно, но на плате нет такой маркировки. Методом научного тыка нашел его рядом с разъемом тачпада. Распаял карту по версии:
1 +3.3V
2 +5V (не используется)
3 PLT3_RST# (вроде тоже не используется)
4 CLK3_DBGLPC#
5 LPC3_LFRAME#
6 lpc3_lad(3)
7 lpc3_lad(2)
8 lpc3_lad(1)
9 lpc3_lad(0)
10 Корпус
Получил код 4F. Однако, что это значит? Вылезла проблема с расшифровкой. Какой биос в этом аппарате?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 07:10
Прямо такой уж "научный тык" - разъем на самом видном месте и стандартный для самсунга :)
с таким кодом я бы в сторону FCH смотрел, а первым делом биос залить правильный
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 08:48
Там Phoenix, с таким кодом я бы в сторону FCH смотрел, а первым делом биос залить правильный
Место видное, но не очевидно, какой именно разъем нужный. Не подписаны, и есть один 10-и контактный не распаянный. Так что пришлось буквально тыкать в ножки мульта.
Че-то не сходится. Phoenix: 4F - Initialize Multi boot - Резервирование памяти для меню оперативного выбора за­гру­зоч­ных устройств. Как я понимаю, это должно быть после тестирования памяти, однако отсутствие памяти на код не влияет.
FCH или биос могли пострадать от установки неправильного процессора?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 09:14
Shamman писал(а):
Место видное, но не очевидно, какой именно разъем нужный. Не подписаны, и есть один 10-и контактный не распаянный..
Выглядит так:
Снимок.JPG [ 23.07 КБ | Просмотров: 2718 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 09:16
Shamman писал(а):
Выглядит так:
Знаем мы , как оно выглядит :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 03:59
Шутку оценил. Там AMI EFI какой-то недоделанный. Залил новый, аппарат ожил.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 11:54
Скинь сюда это биос. У меня на столе такая же мать с плавающим дефектом. Свой прилагаю, сливал прогой "BIOS_Backup_TooKit".
NP305V5A-07PW.ME06.20120112.SKK.rom [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 12:04
Сливал дедовским способом.... т.е. программатором :-)
NP305V5A-S0CRU Petronas-D-15E_Ok.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 12:51
Чето прога глючит или я что-то вчера напутал, обьем у меня меньше, посмотрел, возле мульта флеха 25Q16SCP (какой то новый бренд, такие еще не попадались). Пока тестирую голую мать, к деталям еще не присматривался. Клиентка сказала, что во время работы выскочил синий экран, после нажатия кнопки, не зразу но отключился. После уже не включился, стучит HDD. У меня со второй попытки зашел в биос, загрузочня флешка определилась. После пошло, то видит ее, то нет и HDD иногда стал определяться. Плата на столе, снял плату вай-фай, стало лучше, но не надолго. И еще, проц то теплый, то довольно горячий в простое, около 65 градусов. Проца на подкидку нет. Сейчас оперативку буду тестить родную на 4 гига, вставлял на 2, проц теплый.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 13:11
Это Gigadevice G25Q16SCP , живут в основном на самсунгах, но и на других аппаратах уже попадались
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 13:23
Это от меня когда-то пошло, извиняюсь, конечно же используется ресет, как без него :smu:sche_nie:
Гигадевайсы шью как винбонд, пока проблем не было.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 14:03
Уже около часа тестю родную оперативку прогой Memtest86_v4.20, без загрузки ОС, проц не греется, теплый. При перегибании платы и надавливании в районе FCH, ничего не меняется, USB не пропадает. Хотя всеже 218-0755046 как бы на подозрении.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 14:36
Походу теста, зря прицепился к температуре проца. Греется он без ОС только при входе в биос, а в остальных случаях видимо переключается на видяху. Надо теперь повнимательно разобраться с платой.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 19:30
.. загрузочня флешка определилась. .
С этого места пожалуйста по-подробнее. У меня USB-девайсы цепляются только под операционкой, в биосе их не видно, хоть USB-HDD, хоть флэшки. Думал, что биос кривоватый попался (брал тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... t=NP305V5A), но после обновления софтиной от производителя до версии 09PW ничего не изменилось. Это баг или фича?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 19:35
А я и не обратил внимания на содержимое скобок :) Как-то на ум не пришло, что может не использоваться. Наверное сказалась предварительно переработанная информация.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 20:06
У меня ноут в собраном виде, то видел, то не видел USB устройств, т.е. флешки: одна с операционкой, а вторая с тестовыми прогами. Вынул мать, тоже история. Думал плата вай-фая, снял, но через несколько включений косяк опять появился. До обеда тестил, USB устройства не пропадали. Пока из-за нехватки времени еще не осмотрел плату.
Думал косяк из-за ЗУ, так как на разьеме пульсации около 0.4 вольта и еще на 4-6 электролитах, наверное уже по VDC (на плате нет позиционников, а BRD нет у меня). На вторичных питателях, как бы в норме. Запитал от помощнее ЗУ от асуса, те же грабли.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 23:03
.. то видел, то не видел USB устройств, т.е. флешки..
При загрузке или под ОС тоже? Как вариант, может разъемы раздолбаные? :)
В моем случае четко видно, что после загрузки ОС флэшка инициализируется и цепляется, а вот биос молчит как рыба об лед.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 00:18
Сейчас опять тестирую. После осмотра, дефектов не нашел. Мать на столе с процем, одна оперативка 4 гига (в нижнем слоте, в верхнем пока не пробывал), вай-фай. Две USB флешки на плате кнопки запуска, одна с операционкой и вторая с тестовыми программами и на материнке USB клава. В таком положении сразу запускается программа из под ДОСА Memtest86. Поменял местами флешку с ОС (вставил в материнку) и USB клаву. После нажатия кнопки грузится ОС. Пока система работает стабильно. Приходит мысль перелить на программаторе дамп в новую флешку и поменять. Пока других мыслей не приходит.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 03:37
Мда.. то ли лыжи не едут, то ли.. Провел ряд тестовых манипуляций. Выяснилось, что при холодном старте USB-девайсы видны. При попытке загрузки с этих девайсов некоторый софт успешно стартует, например, Win PE. Но много чего не удалось запустить, т.к. на некотором этапе ноут ребутается, после чего USB-девайсы благополучно отлетают до выключения аппарата кнопкой. Эта хрень очевидно связана с реиницилизацией контроллера USB. И все это в целом смахивает на кривое взаимодействие софта с железом. Если флэшки перестают быть видны под ОС, то возможно это связано с энергосбережением, т.е. они засыпают, и ... с концами. Поскольку заведомо исправного такого аппарата в руках не держал, то не возьмусь утверждать наверняка, где тут собака порылась. Быть может, это у него с рождения так было.. Есть у кого опыт на эту тему?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 12:16
Подниму тему.
Лежит такая же мама на столе, с теми же симптомами что у ТС. Единственное пост код 54 и заломаный USB на маме. Напруги вроде в норме. Мысли кончились.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Serjio, Yandex [Bot]
