Текущее время: 17 июн 2026 07:31
 Заголовок сообщения: Не стартует Pavilion g6-1336er
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 14:47
Доброго времени суток!Приесли ноутбук,мать da0r23mb6d1 rev:D R23.Привключении появляется дежурноре питание,вентилятор крутит на всю,а вот питание проца,чипов и памяти отсутствуют.Биос шил с рабочего,идентичного ноутбука,результат тот же.В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Pavilion g6-1336er
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:30
проверить перифирию заменой на рабочую, мульт как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:54
проц менял,результат тот же
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 19:26
А пост-карту подкинуть, проблема что-ли?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 20:29
Интересно, что она покажет без питания "проца, чипов и памяти"
Странный вопрос. Сами же пишите:
В эту сторону и копайте.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 21:38
Пост-карта покажет хотя-бы, что плата в ресете или нет, есть ли clock.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 22:58
Может кому будет в помощь... перерыл кучу кучу всего в интернете... после перепрошивки Биоса Инсайд, на моем HP Pavilion dv6-3122er (ставил разблокированный F.29). После перезагрузки все было замечательно, до первого изменения Биос настроек, далее черный экран при включении, пару раз помог мануал с HP оф сайта (флешка-ключ + 55299 биос, скаченный с оф.сайта и распакованный Phoenix tools`ом, в моем случае - 01448F29.bin.dec + RSA.sig - переименовал в 01448.bin и 01448.sig, закинув их на флешку в флешка:\Hewlett-Packard\BIOS\Current) а дальше и это не помогло... При включение ноута иногда загорался капслок(именно горел, не мигал), выключался сам, включался...жил своей жизнью...Мучался три дня в попытках восстановления, думал уже в сервис нести, оказалось все очень просто...
Я чистил ноутик после первого черного экрана... и заодно добавил 1 планку оперативки... (было 4 + 1, поменял на 4 + 4), пытался восстановить биос всунув только 1 планку как писалось во многих статьях...в этом была моя большая неудача :)
Не знаю у кого как, но как только я вернул 4 + 1, ПРИЧЕМ именно так как они и стояли изначально в тех же слотах.
Далее Создал опять же с помощью скаченной с HP сайта утилиты флеш-ключ и прошивки F.29 (55299.zip) загрузочную флешку.
Не вытаскивая батарею и т.д. отсоединяю шнур
Засунул Флешку
Зажал Win+B
Всунул шнур
Нажал power
держу Win+B до тех пор пока не загорится Диод на входе шнура в ноутик с желтого на белый (в это же время начинает трещать ноутик и мигает Диод флешки)
ну а дальше я пишу тут :)
Моет кого спасу )))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 15:10
извиняюсь,опечатка вышла:на проц и видео напруги нет,на озу(1.5в) и юге(1.1в),пост-карты нет
Зарегистрированные пользователи: guest12
