Текущее время: 07 мар 2026 06:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 10:34
Проблема вот в чем, ноутбук Dell Inspiron 5150 заводится, при этом загорается и горит лампочка включения. Также при включении ровно 10 раз посекундно мигает Caps Lock, а затем ноут вырубается.
В ноутбуке работает все, крутится винт, жужжит дисковод, куллер процессора, процессор тоже греется, пробовал на пару секунд без радиатора включать.
Вот что я уже пробовал делать и не помогло:
1) Отпаивал и припаивал батарейку Биоса в надежде его сбросить (кстати после этой процедуры у меня ноут несколько раз врубался и работал длительное время без мигающей лампочки Caps Lock. Однако через пару включений все стало как прежде, сбрасывал еще раз, не помогло. На мониторе никаких признаков жизни.
2) Подключал настольный монитор, он на подключение реагирует, но картинки нет, как вроди видуха отключена.Подключал и точно такой монитор к ноуту с другого рабочего.
3) Менял, вставлял поочередно, чистил, такие компоненты как: процессор, видеокарта, оперативка. Все они были сняты с точно такого рабочего ноута.
4) Замеривал напряжения блока питания - четко 19.5 вольт, как на блоке и сказано. Напряжение не проседает при подключении и старте ноута. К сожалению, батареи нет.
5) Осматривал все разъемы, материнку, дефектов не обнаружил, все как новое.
6) Ноутбук стартует и может работать бесконечно длинное время в режиме прошивки. Это когда нажимаешь клавишу END и подключаешь питание. В таком режиме медленно но довольно сильно греется видеокарта, на глаз ее температура 50-60 градусов, я считаю, что без нагрузки это много. Есть точно такая видеокарта рабочая, точно также себя ведет.
7) Без процессора бук тоже заводится, но выключается раньше чем прежде
8) Без оперативки заводится, но горят две лампочки Caps Lock и Scroll Lock и ноут вырубается.
9) Без видухи заводится, но тоже вырубается через 10 морганий Caps Lock.
Что еще пробовать, я не знаю, помогите советом. Единственное, что осталось, это прошить Биос, но есть ли в этом смысл?
И еще вопрос, должна ли быть напруга на центральном, сигнальном контакте ЗУ? Если да, то какая?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 10:53
на центральном проводе у деллов нет напряжения там контроллер в ЗУ на нем висит о бщение с ноутом можно только осцилографом увидеть, но деллы работают и без него, только батарею не будет заряжать и ругаться при включении
а видеокарта у вас какая ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 11:02
видуха NVIDIA GeForce FX Go 5200
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 15:41
Это не единственное что осталось, но прошить биос не помешает.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 16:39
Еще на северном мосте нашел непонятные пятна.
Если описывать эти пятна, то они состоят как-бы из тончайших ниточек, как будто ручкой кто-то писал, это нормально? У меня есть еще один такой чип на старой материнке, там таких пятен нет.
Сгорел?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 16:51
Ответ выделил.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 17:01
ars44 писал(а):
Ответ выделил.
А если быть точнее?) То, что дело не в видеокарте, я уже примерно понял. Остается оперативка и проц? Оперативки у меня 4 планки, пробовал разные в разные разъемы, без толку. Процессора тоже два, один точно рабочий, не работает :-( уже замучился с ним
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 17:05
Да куда еще точнее. Открытым текстом написал, проблема в GPU. Вот с ней и разбирайтесь. Померьте напряжения и их величину. Не видит плате ее.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 17:09
Большое спасибо, будем искать
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 17:43
видиочип отъехал скорее всего, дуньте феном для диагностики, должно запуститься
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 18:27
на обеих видухах сразу? :du_ma_et: Ну и Вам спасибо, проверим)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 19:31
Если есть постка, можно посмотреть какие коды, в разъеме для вай-фай.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 20:11
Эврика) На самом краю материнки, прямо возле разъема ЗУ, нашел маленькую треснувшую пополам "букашку". На ней на черном фоне белыми цифрами написано 100. Что это, сопротивление?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 20:22
А точнее не треснул, а пробит прямо в центре
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 20:32
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 20:39
Rus1 писал(а):
Платформа какая?
INTEL
BDW11 LA-1682
REV 1A (A00)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 20:41
Схема есть в свободном доступе, скачайте и посмотрите что это за деталюшка, а можете и ее позиционное обозначение написать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 20:44
я в схемах не бум бум
обозначение - PR309
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 20:49
Резистор 10 ом, стоит последовательно с диодом PZD6. Но это к вашей проблеме отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 20:59
Ясно, спасибо. Жаль, что не имеет :-( но на всяк случай перепаяю с другой материнки
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 21:10
Вам выше написали основные моменты которые необходимо сделать в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 01:22
Подскажите еще пожалуйста, что за зверь такой компонент LVC14A. Нашел на американском сайте, что этот чип именно в модели 5150 часто выходит из строя, потому что на него давит крышка корпуса. При этом он или ломается, или у него отваливаются лапы. Присмотрелся я к этому чипу, действительно лапки были погнуты, я их припаял назад, но все равно симптомы те же. На чипе есть вмятина небольшая от давления крышки корпуса. Могу его и вообще перепаять, но не пойму, стоит ли.
Инфу взял отсюда: http://www.hardwareanalysis.com/content ... Q_4pXyfbPw
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 02:28
"Подскажите еще пожалуйста, что за зверь такой компонент LVC14A."
Если имели ввиду SN74LVC14APWLE в корпусе TSSOP14 то это тригер Шмиддта с инвертирующим выходом.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 10:19
если более точно, то на нем написано
Самая верхняя строчка - LVC14A
Средняя - N263618
Нижняя - n2... дальше стерто
а на другой точно такой материнке у этого чипа немного другие обозначения:
Самая верхняя строчка: LVC14A
Средняя - N331784
Нижняя - n3320
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 12:18
Еще один вопрос, хоть и не в тему немного. Хочу купить тестер (POST) чтоб ноуты тестировать, какой выбрать? Там где 4 цифры отображаются или где 2?
Вот какой лучше, подскажите?
http://aukro.ua/mini-pci-pci-e-lpc-post ... 51465.html этот?
http://aukro.ua/pci-isa-post-4-karta-an ... 09180.html или этот?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 12:27
вот еще к USB нашел http://aukro.ua/pci-post-karta-dlya-nou ... 94767.html
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 14:20
Лучше по первой ссылке (... 51465.html) и 2шт - иногда выходят из строя. Чтобы потом не обманываться, когда он начнет показывать нули.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 14:49
Вот что только что еще обнаружил:
пищит дроссель, квадратный корпус, всего их два штуки возле мультика питания. Один из них пищит и ощутимо греется. Сперва писк ровный, как комариный, а затем появляется "мелодия", видимо от нагрева.
И еще, когда подключаю видеокарту, тон пищания дросселя меняется, становится ниже.
Все это на не включенной материнке, только питание подключено.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 14:59
Да, эта плата в дежурке "пищит" и дроссель по 5В должен греться.
Посмотрите снимается ли ресет с платы при установленном рабочем проце, после включения кнопкой.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 15:03
мультик питания
:wo_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vornik50, Yandex [Bot]
