Текущее время: 07 май 2026 01:18
 Заголовок сообщения: Sony VPCZ13Z9R - проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 15:39
Доброго времени суток всем форумчанам!
Принесли сей агрегат с развалившимся RAID, сказали что сынишка полазил и вот итог! Оказалось залили ж/д... Промыл, почистил, поставил - все заработало, после установки системы всплыл следующий глюк: в режиме Stamina ноут работает нормально, как и должно быть; а вот в режиме SPEED, после установки драйверов Nvidia, при загрузке системы, после надписи "Добро пожаловать" перестает выводить изображение на матрицу. При этом на внешку все нормально идет, проходит 3D тесты и вообще ни на что не жалуется, если только на то что матрицу не видит вовсе (отсутствует в диспетчере устройств).
Такое поведение на разных ОС (пробовал и 7 и ХР), с разными драйверами. Пробовал шить биос дампом с аналогичного бука (на ноуте последний биос) ни каких изменений. Знающие люди, посоветуйте что еще можно проверить, или можно сразу видеочип менять? Последнее делать хочется меньше всего, уж очень мелкие компоненты, боюсь что-нибудь смести...
Платформа MBX-206/
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCZ13Z9R - проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 16:02
В режиме SPEED пробовали драйвера установить предварительно удалив старые?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 14:57
Драйвера устанавливались на чистую систему (и на семерку, и на ХР). Брал ж/д с другого бука, где все работает, на этом ноуте поведение такое же.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 13:42
Поменял все таки чип (правда вместо N11P-LP2-A3 поставил N11P-LP1-A3) - в итоге поведение ноута изменилось не в лучшую сторону, а именно, после установки драйверов стал зависать на "Добро пожаловать", без драйверов нормально себя вел. А через день дискретное видео вообще перестало определяться в системе... Клиент забрал в таком виде, будет работать на интегрированном видео.
P.S.: Вопрос на будущее - замена N11P-LP2-A3 на N11P-LP1-A3 корректно проходит?
