Текущее время: 12 мар 2026 16:11
 Заголовок сообщения: lenovo g565 артефакты
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 22:53
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Принесли данный ноутбук с неисправностью полосы на изображении.
MB: LA-5754P
SB: 218-0697020
NB: 216-0752001
VIDEO: 216-0774009
Память: H5TQ2G63BFR
На матрице и на внешнем мониторе изображение с артефактами (зеленые вертикальные полосы и разноцветные квадратики), смущает, что на кратковременный прогрев видео-чип и северный мост никак не отреагировали. Подскажите, пожалуйста как проверить микросхемы памяти без замены?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g565 артефакты
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 00:56
video memory stress test , плюс хорошее знание схемотехники.
PS: Хотя память маловероятно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 20:08
vmst попробую, смущает что быстро нагревается часть системы охлаждения, которая установлена на NB: 216-0752001 и VIDEO: 216-0774009, я так понимаю, кому-то из них плохо. Пример картинки на внешнем мониторе
2013-03-23.jpg [ 322.22 КБ | Просмотров: 1380 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 17:06
Загрузил ОС с такими полосками и минут через 10 ноутбук перезагружается и .... чудо, никаких полос нет, изображение четкое. После перезагрузки все в норме запустил vmst часа 2,5 программа тестировала и написала OK, запустил тестирование OpenGL и часа через полтора ноутбук перезагружается и опять появились полосы и добавился BSOD c ошибкой 0x00000116. Буду заказывать 216-0774009, хотя точно не уверен.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 11:39
Так чем же кино закончилось? У меня такая же проблема, подозреваю отвал видео, на прогрев не реагирует.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 11:42
Чего тут думать-то? Видео там одно...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 11:59
Всем привет. Появился такой же бук с такими же симптомами. Разве что полоски рисовал, без цветных квадратов. После 10 мин работы с полосками, сделал рестарт - всё заколосилось. Подозрение сразу на 4009 пало. Заказал в партсе, приехал, махнул. Получаю чёрный экран на матрасе и чёрный экран (но без ухода в ждущий режим) на внешке. После минуты работы мать вырубается. Пост-карту подкинул на разъём mini-pci, видимо она там не разведена, потому как ничего не кажет. Вечером буду исхритряться запаяться на мульт. Кто-что может подсказать, в чём может быть трабл? Слышал что с 4009м одно время проблемы были (у меня свежий датакод 1435 кажется), чип с кондёром. Старый был с резистором. Смущает две вещи: 1) на матери стоит 216-0752001, который отмирать очень любит 2) после первичного осмотра узрел, что медная пластина радиатора прилегает к чипу одной стороной, вторая сторона по сути висит в воздухе, в теории мог начать отмирать. Если он был полудохлый мог я его в таком случае задеть? Паял аккуратно и всё лишнее накрывал фольгой, так что не должен бы был. Или всё ж копать в сторону видика?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 16:13
Видик элементарно мог недосесть. Так же полу-мертвый север при нагреве платы мог окончательно умереть.
Охлад вплотную к северу и видику не касается, надо ставить на жвачки.
А вообще я обычно 4207 на эти платы ставлю - и дешевле, и проблем на перемарк попасться нет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 11:38
sash1993 точно видик недосевший был. Перекатал на свинец - всё заколосилось.
