Текущее время: 07 июл 2025 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-b4k
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 22:43
post E6h - та же фигня, с 3000 видиком всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 13:36
Есть такой пациент, пришел с черным экраном, на внешку показал артефакты => чип заменил 216-0833000...
Красота, работает, прогон FurMark, все работает, но через неделю приносят на низком разрешении с артефактами, при движении курсором артефакты стираются))) Видеопамять Samsung 216, есть предположения что она виновник картины, но...есть сомнения на чипак. Есть идеи?Может было у кого так?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 15:11
Есть, снимайте память
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 17:19
Я заметил что вы, Юрий, любите геморроя добавить, чем дельный совет дать...
Нет память снимать не буду, т.к. уже пропаял чип на станции и все в порядке, возможно некие шары толком не сели, хотя когда сажал - пробовал пошатать...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 21:55
Видимо, Юра должен был дать Вам дельный совет:
"Есть, научитесь паять".
Вы на это намекали? ;)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 22:21
Вы для начала хотя бы спасибо Юрию сказали за то, что он ваш пост прочитал и ответил. А то сами накосячили, а потом хамите. Некрасиво с вашей стороны.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 00:19
была такая проблема после замены видяхи на новую - перекатал НИЖНИЕ 4 модуля видеопамяти и все заколосилось !
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 20:29
Может кому полезной будет информация, может кто знает как лечится.
Пациент всё тот же - та же платформа, те же симптомы. Видео менял дважды и оба раза на новый чип (а вдруг :nez-nayu: ). Что самое интересное плата нормально выдала изо только с процем Ivi brige (ZR0MZ). Родной (SR0CH) проверял на другой машине, и целерон Sandy brige тоже проверенный подкидывал - 0 эфекта.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 18:49
а кто-нибудь извращался c PLF/PLR/CSF/CSR DSC запустить через UMA???
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 10:45
Была бы схема, попробовал бы.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 16:22
схема не поможет, там надо MACHINE ID 2: UMA:1 / DISCRETE:0 резюки выставить, а на плате нет поз-номеров :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 06:44
Ну, для этого существует монтажная схема платы с позиционными номерами элементов.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 17:42
Присоединяюсь. Было бы очень актуально. Вернулся с 216-0833000 который менял в январе. Месяц до года не дотянул. Ещё не плохо - если учесть что родной чип с завода проработал ещё меньше (около 5 месяцев).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 02:49
А чё они такие дохлячие-то? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 11:01
вот такие они хитрые зверьки... :(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 23:48
подскажите никто не добился запустить эту плату с uma тема очень актуальная
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 08:34
Чего там добиваться, если у платы только одно видео?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 09:46
с чего вы это так решили?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 21:00
может например с того, что питание для интеграшки даже не распаяно?)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:07
простите не досмотрел день был очень тяжёлый не подскажите какой ещо чип подайдет на ту плату дело в том что у нас доставать детали проктически не возможно
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:19
leva2407 писал(а):
...не досмотрел ... какой ещо чип подайдет на ту плату...
Не досмотрел. Тему перечитайте.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:34
дело втом что я перечитал но никто здесь ни указывал каторый чип может работать с этим железом кроме двух всем известным
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:41
вам двух мало чтоли?)
viewtopic.php?f=369&t=106677
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 08:05
этого конечно не мало только у нас ни один из них не достаётся
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 09:47
по ссылке 3й...
Почтой заказывайте, как и большинство думаю делает.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 21:40
Тема старая, но ноуты очень популярные. Поэтому решил написать. Как уже было сказано выше в этой теме, а также в других темах - вечно у людей недоседают чипы. Я эти платы приноровился уже паять так: чип катаем на свинец, затем ставим плату на станцию и паяем. Далее разворачиваем плату противоположной стороной и паяем второй раз. Тогда у меня все норм запаивается. Понял я это где-то на третьей такой тошибе. А отремонтировал за свою недолгую практику уже с десяток.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 22:28
на свинце садится с первого раза.
чяднт ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 15:52
Другие платы с первого раза, а с этими ПЛР-ами КСР-ами приходится как-то вот так. Догадываюсь, что это верх недостаточно ровно жар дает (верх от квадрат-микро кварц 6x6 см 250 Вт, низ стм-24-17). Но не у одного меня так. И тут люди про недосаживание писали, и последнюю плату с артефактами, что принесли, уже до меня паяли, меняли видеочип (14-й год, усажен на бессвинец). Я его поменял, аппарат клиенту отдал, а старый ради интереса уже потом на R53-ю кванту поставил - работает!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 16:00
Тут еще писали, что БИОС надо шить, если тачпад после ремонта отказывает. По моим наблюдениям, зачастую достаточно просто сбросить на дефолтные настройки. Вообще, частенько такая подляна после сборки встречается и не только на тошибах.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 19:32
про тачпад - смешная шутка.
он просто на некоторых версиях биос выключен в сетапе по дефолту.
