Текущее время: 23 апр 2026 00:12
 Заголовок сообщения: asus m50s замена видеокарты nvidia на ati
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 20:50
имеется аппарат m50sv расcчитанный на видеокарты от nvidia 9500 gs и 8600gt,пытаюсь внедрить в него ati 3470 , с помощью mmtool , внедрил биос от ati 3470 ( в частности от asus m50sa )
аппарат запускается , система работает , дрова встают , но остается проблема ( нет заставки ASUS при загрузке , при входе в биос f2 ,нет надписи что за video bios и система зависает , да также вентилятор крутится на всю катушку ) по ходу недостаточно внедрить видеобиос , надо его еще где то прописать в основном биосе - вопрос где ? Да еще открыл биос с помощью AMIBCP ( да открывается все показывает , но так и не нашел где прописаны видео биосы )
прошу помощи , может кто сталкивался с подобной проблемой !
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 21:16
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 3&start=30
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 00:26
не совсем то , хотя идея понятна
тут при загрузке нет ни каких ошибок и биос от asus
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 00:54
BIOS от AMI, а не от Asus
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 01:07
D@nilYcH
это понятно , весь фокус в том что для ACER сделали mod. что можно вставлять любую видеокарту в формате MXM 2 , а для asus в частности (серия f8 и серия m50 ) mod. не нашел
вот и прошу помощи
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 01:11
Не, весь фокус в том, что у асеров видеобиос находится на видеокарте, а у асус - в биосе основной платы. И мать умеет только те видеомодули, видеобиос которых прописан в основном. И чтобы она умела другие, надо колупать биос основной платы на предмет замены модулей видеобиоса.
Вы же сами сказали "хотя идея понятна", но судя по последнему высказыванию, она нифига не понятна...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 01:23
D@nilYcHнадо колупать биос основной платы на предмет замены модулей видеобиоса
Так вопрос в том и состоит где именно ! пол дня убил на просмотр биоса редактором HxD и idа не фига не нашел ! Может есть какое решение , где именно и что прописывать !
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 01:24
Редактором HxD нужно смотреть не биос, а модули его. Для начала нужно распаковать биос на модули, это ясно?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 01:36
D@nilYcH да это давно сделал
там описано проверка карты в модуле видео тот чип или не тот , мне же надо где в каком модуле прописаны названия видеомодулей с котороми работает основной биос- это понятно
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 01:39
Ну и что, модулей с названиями OPROM01, OPROM02 нет?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 01:56
конечно нет
открывается биос mmtool
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 02:12
Значит, надо найти, как они называются в MMtool... ИМХО
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 11:26
написал же ошибок при загрузке в видеомодуле нет, прописано где то в основном биосе название видеомодулей с котороми работает биос (вопрос в каком модуле)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 22:13
Приветствую всех!
Подниму тему. Принесли такой же ноут, M50Sv с артефачной gf9500, и отдельной работоспособной видяшкой gf9600 от какого то M50V (конкретной модели не знаю). С ней ноут стартует, экран черный, винда грузится (по звуку слышно).
В прошивку внедрял видеомодуль для 9600, и подменой и просто добавлением, изо есть, драйвера встают (с правкой ручками, дальше напишу почему), при включении заставка асуса есть, в биосе версия видеобиоса отображается, единственное как и у ТС - вентиль крутит на всю. С родной 9500 практически сразу после включения, как заставка появляется, обороты вентиль сбрасывает.
И что еще заметил, в родном биосе, в модулях под 8600 и 9500 SUBSYS_15151043, тоесть один как и ядро G84. Модуль под 9600 брал с биоса от M50V, там прописано следующее - SUBSYS_18921043. Но когда в виндовсе в диспетчере устройств смотрю инфу про видеокарту, то пишет что SUBSYS_15151043. От этого и драйвера сами не встают, пишет мол не найдено подходящего оборудования. Пришлось править файл .inf. Проверял распаковкой собраного биоса, там все верно, как бук подменяет этот сабсистем - хз.
Ну и такие варианты пробовал, в родном модуле для 9500 менял DevID на 0648 (gf9600), изо есть, но в винде глюки. В модуле для 9600 менял DevID и SUBSYS как на родной 9500 - черный экран, вентиль так же на всю крутит.
Собственно вопрос, кто нибудь побор, как сюда прикрутить левую видяшку, чтоб нормально вентилятор работал?
PS по ссылкам выше ходил, да все красиво расписано, но на этом буке никакой ругани нет, не тот видик - загрузка с черным экраном или изо есть, но вентиль на всю.
