Текущее время: 23 мар 2026 08:39
 Заголовок сообщения: samsung r525 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 13:44
платформа bremen-dr ba41-01360a rev:mp1.0
мульт mec1300-nu
шим isl6265
включается после нескольких нажатий на кнопку включения, причем напряжение на кнопке есть и при любом нажатии падает, но запускается не сразу, зато отключается всегда с первого раза
дежурка 3,3 есть, 5 не могу найти, возможно ее и нету
на биос приходит 3,3в
помимо всего этого нет инициализации, то есть если включится экран черный
шим менял и кварци оперативку с процом, ничего не изменилось
предпологаю что проблема в прошивке биос, либо в мульте, правильны ли мои выводы?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r525 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 13:51
нет, неправильные, но прошить не помешает
про кнопку - не парьтесь, нормально это :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 14:10
т.е. как это нормально? знаю что от коротко нажатия ноут может не запуститься, но когда нажимаешь секунды так на 2... да еще может раза с пятого-10 запуститься
но даже если этот факт убрать, получается инициализации нет либо изза видеочипа либо изза моста, их прогрев ничего не дал, изображения нету и на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 14:12
А нахрена греть все подряд, даже не узнав на каком коде встает плата? Не прошив биос, не измерив нифига? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 14:33
у меня только ST8672, как я понял к этому ноуту она не подходит
и прошу прощения, я новичок в плане ремонта ноутов, так что прошу сильно не критиковать
замеры не смог сделать потомучто не нашел ни схемы на ноут, ни даташита на мульт
прогревал потому что читал в темах что при нагреве может появиться изображение, таким образом отыскивается неисправный чип
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 14:58
у вас случаем пост карты не завалялось, что бы дать нам код ошибки?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 15:09
Греют на основании чего-то, а не просто так
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 15:29
пост карта st8672, код ошибки 0
другой карты нету
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 17:06
другой карты нету
на этой плате ее надо подпаивать к разъему debug
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 08:57
я совсем запутался, моя пост карта не имеет даной возможности, отталкиваюсь на эти характеристики http://dostupny.uaprom.net/p6541739-pos ... skaya.html
или все можно както сделать? мануала на русском не нашел на нее
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 09:10
На пост-карте ряд штырьков, они подписаны. Одеваете на них разъем и подпаивайтесь к дебагу, распиновку можно взять от любого самсунга.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 09:13
В соответствии со схемой и надписями на посткарте
Снимок.JPG [ 25.3 КБ | Просмотров: 3752 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 13:22
спасибо Юрий, подпаялся и карта показала 02
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 09:34
я вновь запутался, поправьте если ошибаюсь: данная ошибка - изза северного моста, опираясь на это я его вновь прогрел 200 градусов, но это не помогает. из этого следует либо полностью мертв мост, либо я неправильно расшифровал ошибку, либо температура прогрева маленькая?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 11:15
этот код может указывать и на процессор. в общем надо смотреть связку проц-север.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 11:24
опираясь на это
Ни на что вы не опирались, когда все подряд грели, теперь хз :) Описание посткодов для этой платформы есть в схеме Bremen-D
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 14:53
получается своими действиями я угробил плату? признаю свой непрофесионализм, но какие действия принимать дальше?
а впост кодах я совсем не могу разобраться, после прогрева свера выдает уже 78, 58, 5С. сколько процентов что сдох север?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 15:08
но чаще показывает 02 (verify real mode) верификация нормального режима....
но все же включается он не с первого раза, меня до сих пор это напрягает, впринципе это тоже зависит от севера, или только от биоса с мультом?
вопросов много и в голове получается каша.... подскажите плиз
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 10:00
Если грели как написали - 200 градусов не дольше минуты - ничего так не угробить
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 10:16
Да и невключайка самсунга - известное дело, включается не срезу не с первого раза или после более продолжительного нажима - как правило связано это с незначительным отвалом моста, северный мост из-за своего горячего характера более склонен к отвалу. К тому же аккуратно покачать на шарах север (на паяльной станции с нижним подогревом и флюсом) еще никому не вредило - говорю из опыта. Если спросят: "на основании чего?", так на основании того, что 90% ноутбуков с 2001-м севером на борту имеют типовую неисправность - этот самый мост. Хотя это и не совсем "профессионально", конечно нужно и биос прошить и пост расшифровать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 12:33
:-) Рассмешили)
По поводу невключения с первого раза - При подключении БП на кнопку надо жать не сразу, а досчитав до 7, и будет вам счастье, прогевасты)
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], Yandex [Bot]
