Текущее время: 25 мар 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Acer 4732Z Short circuit in line of 3.3v
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 04:42
It has way to know which component is shorted?
has the circuit that uses the TPS51125 which presents a short circuit at pin 11 of the TPS51125 and Acer would like to know if you have to know which component may be short-circuited. Disconnecting coil which is connected to this point and add a stabilized and regulated 3V supply, at this point, which can locate the defective?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4732Z Short circuit in line of 3.3v
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 07:13
apply in this circuit voltage from an external source and determine the faulty component on high heat
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 02:11
расположен короткое замыкание. Электролитический конденсатор на 220uF/6.3v. Код TC8. Использовано компьютера ATX, использующих мощь 3,3 источника.
Спасибо за совет друга.
