Текущее время: 03 фев 2026 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 15:53
Bodrunov писал(а):
Ну почему все. Симптомы с отключением такие же, как описаны в этой теме и не только. После прошивки обоих микросхем BIOS с офф. сайта - полная работа аппарата. Но после первого выключения все возвращается на круги своя. Сброс CMOS не помогает. Сергей Петрович, помогите пожалуйста секретом. ОООчень прошу...
это два разных аппарата и там проблема в другом. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 16:58
Сергей Петрович
А в чем в другом? Питания все OK, температуры в норме (профилактика и все что можно поменять не выпаивая, поменял), тесты которые успевают пройти-проходят без ошибок. В acer точно борьба с ME регионом.
В самсунге еще биос не шил, не спорю может проблема в другом, но по отключениям хоть время засекай. Очень надеюсь на Вашу поддержку.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 17:37
там надо сидеть и разбираться,тоже скорей всего косяк в биосе,про трубу даже не спрашиваю и провсякие датчики.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 22:35
Сергей Петрович C самсунгом буду разбираться, хотя в нем по термосенсорам все в порядке, температура проца не выше 55 градусов, когда он отключается ровно через 20 мин. Сразу включаешь, работает 20 мин и снова вырубается, но с асером уже не знаю что делать, остается только юг менять и шить чистым ме регионом, и то как говорят не 100 процентный результат. Сергей Петрович, поделись секретом, может поможет, очень прошу.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 16:53
Уважаемый СП!!
буду весьма признателен, если получу от Вас способ борьбы с данной неисправностью.
имеет меня такой же бук с такой же проблемой.
заранее спасибо, всего хорошего!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 17:49
reanimator_serv и откуда вы к нам пожаловали?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 18:48
Гы-ы-ы... :-)
Жгёшь, Петрович! ;)
Восьмая страница пошла! :cool_cool:
Так их, лентяев!
ЦЕНЗУРА :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 18:58
тагансити :-)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 19:48
тагансити писал(а):
ЦЕНЗУРА :nel-zya:
To ЦЕНЗУРА
Понял, теперь даже не намекну! :-)
Петрович, так держать! :-ok-:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 10:17
Сергей Петрович, поделитесь секретом, ноутбук на bd82hm65 выключается через несколько минут будто при перегреве, вентилятор молотит на макс. оборотах, но все довольно холодное
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 12:46
Blackevolutionзашибись.что за ноут,а то я смотрю начинают все ноутбуки под эту неисправность подводить. :-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 09:28
Курган.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 09:29
г. Курган
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:42
Сергей Петрович, помогите пожалуйста! такой же ноут, с такой же проблемой...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 12:47
Сергей Петрович, пожалуйста,подскажите как лечить Acer 5741G.
Через 5 мин. выключается. Прошил оба BIOSа и поменял мульт, не помогло :(
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 12:37
Тоже лежит Acer 5741g не копаный, отключается через 10мин. г.Муром. Петрович выручай))))) dpol_1981@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:02
копанному мой способ уже не поможет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 18:09
5741g и 5742 это две разные платы,мы теперь в эту тему будем вносить все асеры? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 18:11
ну что за люди,как надо помоч,так чуть ли не коленях стоят,как поможешь,так не слуху,не духу.взял на заметочку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 11:43
Сергей Петрович, помогите!!! 5741G, не копаный, уже 3-й день сижу ломаю голову что и как может быть...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 12:07
Сергей Петрович, уже не надо, разобрался, как говорится всё гениальное просто :) Просто вспомнил что еще не делал и... пока все заколосилось, 20 минут - полёт нормальный :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 12:33
RiJiI_13 ну вот видишь,мозг включил и всё получилось. :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 12:34
думаю вернётся,там немного по другому делать нужно,что бы наверняка. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 20:45
ну там дальше посмотрим, весь день сегодня отпахал как миленький (при этом многократно был выключен, обесточен и т.д. и т.п.)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 22:51
месяц :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 17:52
Прошу помощи у Сергея Петровича. Ноут Aspire 5741G. После восстановления основного BIOSa на программаторе "тело" нормально стартует и работает ровно 5 минут до выключения. Помогите пожалуйста. :(
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 21:14
У топикстартера 10 минут, так что забей и классически перешей EC SPI и MAIN SPI чистыми бинарниками, предварительно отпаяв RTC батарейку. Потом убедись, что суперконденсатор достаточно заряжен, или заряди до 3х вольт перед припаиванием. И только после этого паяй ее на место, а потом уже включай.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 22:01
Суперконденсатор заряжай академически, для чего убедись, что зарядное устройство способно отдавать необходимый гиперток заряда. На всякий случай, используй зарядное устройство экстра-класса, а суперконденсатор припаивай к нему сверхпроводниками.
После этого, уже можешь и не включать... :-|-:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 22:59
тагансити ;;-)))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 23:34
Ой нарвешся :ne_ot_ho_di: , получиш ;wont_a_ban: от "супер модератора" темы Петровича :-)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], ivan-rem, Yandex [Bot]
