Текущее время: 01 май 2026 17:25
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: нужен рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 00:06
Принесли мат.плату от стационарного компа,кто то пытался прошить биос,но закончилось не удачей-говорит владелец компа.Я не могу расспознать плату чтобы найти для дамп для биоса,прошу помощи!
Имеются данные:Acer topsearch p30-07939940 TS-M-SV01C 16745.
Помогите найти под неё дамп.
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: нужен рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 00:17
seregaa_fomin писал(а):
Имеются данные:
это не данные
так у владельца и спросите модель компа, раз плату опознать не можете
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 00:36
модель не узнать,т.к.стационарка и сборка ручная,кейс отдельно материнка отдельно и т.д.
Да вот ещё на материнке есть надписи micro-srar b n1996 и наклейка с надписью:686 amibios WI18 5850-вся информация которая имеется на материнке
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 00:42
Уважаемый Юрий,я читал многие ваши сообщения,и понимаю что вы специалист в этой сфере.А я только начал заниматься компами(ноутами),имеется огромный интерес.И хотелось бы если вы конечно не против, консультироваться с вами,обещаю надоедать не буду.Надеюсь на понимание,спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:13
Acer... какая ручная сборка???, веселите на ночь глядя :)
может все таки поискать надписи? ms-7267 или 945gm4 и биос сразу найдется :-)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 09:07
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21308238155222 -вот точно такая материнка,я выложил все надписи которые имеются,если не затруднит,посетите ссылку пожалуйста,у меня точно такая мат.плата
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 09:13
Под наклейкой возле слота PCI-ex может быть родная маркировка. Либо надо искать Асеровский номер, куда она ставилась и уже на сайте асера биос
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 10:39
seregaa_fomin
...эта штоли????...Изображение
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 11:45
абсолютно именно эта плата,только на наклейке amibios наппись которую я указал,что за модель платы,под какую модель платы искать дапм биоса?
благодарю вас за участие
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 12:33
Пробуйте, отписывайтесь
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 21:53
дамп не подошёл,я все наклейки отлепил,отсуствует название платы
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 23:13
...все, что надо, есть на матери...и название и версия биоса, по которым можно вычислить в какой модели мать стояла...это Aspire M5641..
...название платы в правом кружочке < D33008>...
...версия биос, типа А1799, в левом....
...по обоим номерам легко ищется в гугле..
...файлы.....возможно, один из них подойдет...
BIOS_R01-B4.zip
BIOS_Acer_R01.C2_A_A.zip
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 06:36
:) я ему дал ровно то же самое, от m5640, это та же мать, а он грит, не подходит... Мож Инвидия загнулась как обычно?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 18:15
...Изображение к бабке не ходи...Андрей..
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 22:53
всем огромное спасибо,всё получилось,влил в другую память-заработало,ещё раз всем спасибо за помощь!
